Плата адаптера NODE MCU ESP8266
код: AOB481
6
Проблема - поврежден корпус катушки, расположенной в самом центре. При этом сама намотка присутствует. Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6В-24В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр осточников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм .
  • Напряжение питания: от 6В до 24В
  • Выходное напряжение встроенного стабилизатора: 5В
  • Максимальный ток : 1А
  • Размеры платы: 60 х 60 х 12мм
