Алюминиевая монтажная втулка 2 шт. для вала 4 мм
  • Алюминиевая монтажная втулка 2 шт. для вала 4 мм
Качественные алюминиевые втулки от отечественного производителя, позволяют крепить детали к валу мотора диаметром 4 мм (можно рассверлить до 5 мм).
В набор входят две втулки, шесть винтов с резьбой М3 для крепления втулок на валу и приводимых деталей. Каждая втулка имеет 4 отверстия с резьбой М3 для крепежных винтов (4 шт. в комплекте). Втулка используется для крепления на валах двигателей с диаметром 4 мм, включая так называемые D-образные валы, которые, как правило, используются в шаговых двигателях.
  • Диаметр вала: 4 мм
  • Размеры: диаметр 19 мм, толщина 5 мм
  • Отверстия под винты: М3 x 4 шт
  • Материал: Д16
  • Масса: 3.5 г
