2-о канальний модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
код: AOC545
Доставка по Україні
67 грн
від 5 шт.
64 грн
Відгуки (24)
Модуль реле з 2 комутуючих реле 12В. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним) в режимі опторозв'язки зі знятою перемичкою (JD-Vcc). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Двоканальний реле-модуль. Може керуватися безпосередньо більшістю мікроконтролерів: Arduino, AVR, PIC, ARM і MSP430.
Струм спрацьовування: 15-20мА при напрузі 12 В
Керування: 5В TTL, який може бути поданий безпосередньо з виходу мікроконтролера
Комутоване навантаження: 10А при 250В
Розміри модуля: 39.5 мм х 51 мм
Схема гальванічної розв'язки на оптроні
Відгуки покупців про 2-х канальный модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (low level)
Владислав (12.12.2024)
Добрий вечір, чи потрібно включати в схему зворотній діод при управлінні соленоїдом, чи вбудований у модуль діод справляється із захистом мікроконтролеру?
Поправте, плиз, если ошибаюсь. Для работы данного девайса с ардуинкой, нужно:
1. снять перемычку (желтую) !!!!
2. подать с внешнего БП +12VDC на JDVcc, -12VDC на GND
3. подать с ардуино +5В на Vcc
4. с ардуино подключить "сигнальные" провода на IN1 и IN2
Чи правильно розуміємо? Саме реле має керуючу напругу 24В? (бо пишуть +12В та -12В на GND) Чи 12В? (+12В та 0В на GND)?
Чи саме реле 5-вольтове? Бо ніде чітко не вказано. На схемі показано варіант для керування 5-вольтовим сигналом - із встановленою перемичкою. То сам електромагніт реле керується якою напругою?
Спасибо, всё быстро и качественно.
Только на плате выведены только свободноразомкнутые контакты и не так, как нарисовано на плате. Мне нужны были именно такие, поэтому не в претензии, хотя первоначально думал, что сгорели контакты (рисунок на плате не соответствует действительности)
Приятно было заказывать. все быстро (и заказ и доставка). Также хочу отметить удобная база данных по изделиям (хорошие описания, фото) удобно найти нужный товар даже если точно не знаешь конкретной маркировки
Модуль 1-канального реле 12 В, вимагає всього 10 мА для спрацьовування, і при знятій перемичці JD-VCC і поданій напрузі 5В на живлення опторозв'язки, може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
6 грн
