Потужний регульований підвищуючий перетворювач DC-DC XL6019 з вихідною напругою до 45 В і максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі. Перед першим використанням поверніть гвинт змінного резистора на кілька обертів проти годинникової стрілки! Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019 Черная Мамба (03.03.2026) пищит невыносимо. с 4s liion повышаю до 19в для питания монитора (0.5a). с xl6009 (тоже повышающий dc-dc) таких проблем нет - тишина. Alex (29.10.2025) Як уже і писали - вихідну напругу вище 39 В неможливо отримати. А причина цьому - номінали дільника напруги в колі зворотнього зв''язку: верх - 10 кОм, низ - 330 Ом. Дивимось у документацію на чіп, бачимо вказану опорну напругу зворотнього зв''язку 1,25 В. Рахуємо вихідну напругу: 1,25 В * (10 кОм / 330 Ом + 1) = 39,13 В. Що і треба було довести. Сергій (20.08.2025) Нажаль, немає тут обіцяних 45 вольт admin (20.08.2025) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з повним описом дій з перетворювачем. Спробуємо розібратися та допомогти. ВідповістиСергій (21.08.2025) Ситуація наступна: для живлення лавинних фотодіодів потрібна напруга близько 40-42 В (для лавинного пробою). Спочатку намагався використовувати https://arduino.ua/prod7728-peretvoruvach-ponijyuchiipidvishhyuchii-xl6019-20w, але отримав напругу на виході близько 39 В. Вчора придбав у вас https://arduino.ua/prod2342-povishaushhii-preobrazovatel-3a-45v-xl6019, де написано до 45 В. На жаль зміг отримати лише 39,6 В. Мої дії з перетворювачем – перед першим включенням покрутив потенціометр. Після включення "накрутив" на максимум -39,62, всі операції проводилися при навантаженні 150мА. ВідповістиСергій (22.08.2025) Напругу міняв з 9 В до 24 В. Вихідна напруга була не змінною 39,6 В, мінявся тільки струм споживання. ВідповістиА.Б. (07.04.2025) Подскажите,пожалуйста, есть ли тут защита от короткого замыкания на выходе? ВідповістиМикола (09.10.2024) При 5 вольтах вхідних настроюємо перемінним резистором вихід на 10 вольтів, тримає напругу. При збільшенні вхідної напруги, коли вона перевищує 10 вольтів, то на виході вхідна напруга. Юрій (06.07.2024) Офігєть, замовив 2шт, прийшов один xl4015, один xl6016. admin (08.07.2024) Доброго дня. Вибачаємося за незручності, випадково поклали не ті модулі. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення, відправимо потрібні модулі. ВідповістиЛеонід (05.07.2024) Дуже несподобався брав для пітримки штанів зарядки від ЛБП 30В на работі щоб до 42 підвищувати й заряджати акум електровела доки на зміні. Стоїть як вкопаний на 37.6 й далі нейде брав також його родича XL6009 з 3-32В до 5-35В так 38.5 дає брав для інших цілей. Руслан (25.07.2023) Щоб не грівся як "утюг" приберіть з плати резистор на 1 ком біля світлодіода. Він - біда перегріву плати навіть на холостому ходу. Добряче гріє всі компоненти, якщо вихід налаштовуєте більше 12-14 вольт. Більше - ще гірше... За хвилину температура під сотню... Прибираєте і "вуаля"! Нормально працює. ВідповістиЮрій (07.10.2022) Брав для живлення роутера від павербанка. Не Працює. При цьому роутер бере 12В біля 0,5. Анатолій (04.12.2025) Також замовив дві такі платки і два пристрої онушка і роутер (120мА та 300мА) час від часу перезавантажуються. Повербанк на 22.5Вт не може ввімкнути дві плати одночасно з окремим підключенням пристроїв що смішно. Довелось підключати до однії платки і роутер і медіаперетворювач. Несподобався товар церез ненадійсність ВідповістиJecke (22.02.2026) Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой запитывал роутер на 9 вольт. Уходит в перезагрузку подключил мощнее павербанк и всё в порядке. ВідповістиВиктор (07.08.2022) Фуфло! При токе 1 А сразу пальцы обжигает! И через пару минут защита от перегрева! Тогда как 6009 в течение часа без проблем в этом режиме... ВідповістиВитплий (27.05.2021) Приобрёл на днях.Были мысли запустить светодиод на 9 вольт 3 Вт. с литиевого аккума.(3.7 номинал.4.2 макс в конце зарядки.)Аккум брал толковый,высокотоковый,свежезаряженный.Модуль не вытягивал мою нагрузку.Микросхема грелась.Диод мерцал. Шиба Андрей (27.03.2020) Потестировал модули. От 3В на холостом ходу работают, как только даешь нагрузку на выходе 27В, и нестабильная работа. Стабильно завести модуль удалось только от 5 вольт и выше, при этом на выходе требовалось 7.5В, 1А. Даже в таком режиме модуль греется как утюг. В планируемое устройство модуль не подошел. Минусы: Михаил (21.02.2020) По поводу того что некоторым не хватает напряжения: там стоит делитель напряжения из переменного резистора и смд резистора рядом, если вам нужно больше вольт выжать перепаиваете смд резистор другим номиналом предварительно посчитав его на калькуляторе делителей, модуль может выдавать до 63 вольт, но не увлекайтесь, конденсатор на выходе рассчитан максимум на 50 иначе будет бабах ВідповістиСергей (14.09.2019) При подключении к выходу этого модуля понижающего преобразователя напряжение падает и светодиод начинает мерцать. Запустить так и не удалось. На входе 12В, на выходе 20В. Модуль понижающего преобразователя подключал с малой нагрузкой и без. Скачок тока при подключении тут же останавливает преобразователь. Есть ли выход из этой ситуации? ВідповістиСергей (20.09.2019) Спасибо, разобрался. Проблема была не в модуле а в источнике питания. Відповістиnewbie (16.03.2019) Можно ли ожидать от этого DC-DC получить на выходе 36V (тридцать шесть) при входных 3.7 или 7.4V? admin (18.03.2019) Да, можно от данного преобразователя ожидать такие параметры преобразования. ВідповістиЕвгений Нечипорук (29.01.2019) Запитывал от 18650 Raspberry Pi 3 Model B+ + дисплей + аудио модуль. На выключенной малине без нагрузки преобразователь выдавал стабильных 5в. При включении малины преобразователь начал выдавать 7.5в! Сгорел подключенный к малине аудио модуль, малина и дисплей сие непредсказуемое поведение пережили. Будьте осторожны! Владислав (05.03.2018) У меня эти преобразователи дали максимум 38 В. Нужно было хотя бы 42В. Хорошо, что взял два. Пришлось городить аццкий огород, но задача была решена в срок. При этом начиная с 1А на входе они страшно греются. Магазину спасибо, качество товара соответствует цене. ВідповістиОлег (04.03.2018) Максимальна вихідна напруга не перевищує 40,5 В. ВідповістиAir (23.05.2018) Это не волшебный ящик, выходное напряжение напрямую зависит от входящего, Відповістиadmin (23.05.2018) Выходное напряжение стабилизируется на уровне, установленном переменным резистором. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Підвищуючий перетворювач 3А 45В XL6019" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
