GPRS/GSM модуль IOT-GA6-B
  • GPRS/GSM модуль IOT-GA6-B
Универсальный 4-х диапазонный GSM модуль GA6 mini предназначен для передачи текстовых сообщений, голосовой связи и передачи данных посредством GSM сетей. Модуль отличают низкая цена, простота использования и универсальность применения.
При подключении модуля следует учесть следующее:
  • Напряжение питания модуля 5В - на плате установлен стабилизатор напряжения с 5В на 4,2В
  • Напряжение логических уровней 2,8В - требуется обязательное использование преобразователя уровней для подключения к 5В контроллерам
  • Желательно использовать хорошую антенну. Антенна, входящая в комплект модуля
Назначение выводов:
  • HTX - Выход UART передачи данных
  • HRX - Вход UART передачи данных
  • G - Общий
  • URX - Вход UART управления
  • UTX - Выход UART управления
  • E_R - Выход гарнитуры правый
  • E_L - Выход гарнитуры левый
  • MIC2_P - Вход управления микрофоном
  • M- - Вход - микрофона
  • M+ - Вход + микрофона
  • RST - Вход сброса. Активный низкий уровень. Ток входа 70мА.
  • INT - Вход управления режимом пониженного потребления
  • PWR - Включение модуля. Напряжение >1,9В более 2сек включает модуль
  • NET - Выход для подключения светодиода индикатора статуса сети
  • IO14 - GPIO вывод
  • VCC - Питание
  • Рабочая температура: -30 ? - + 80 ?
  • Предельная рабочая температура: -40 ? - -30 ? и +80 ? - +85 ?
  • Напряжение питания A6: 3.5В-4.2В
  • Напряжение питания модуля: 5В (на плате есть встроенный стабилизатор напряжения)
  • Пусковое напряжение:> 3,5 В
  • Напряжения логических уровней: 2.8В (требуется преобразователь уровней для подключения к контроллеру Arduino)
  • Потребляемый ток в режиме SLEEP: 0,9 мА
  • Рабочие частоты: GSM850, EGSM 900 и DCS 1800, PCS1900 стандарт GSM Phase 2 / 2+ L GPRS Class 10;
  • Чувствительность <-107 db
  • Поддержка голосовых вызовов
  • Поддержка текстовых SMS-сообщений
  • Поддержка мобильных и Unicom 2G, а также глобальной сети GSM
  • GPRS функции: передачи данных
  • Скорость передачи данных: загрузка 85,6 Кбит / с, выгрузка 42,8 Кбит / с;
  • Поддержка функции повторного использования в соответствии с протоколом GSM 7.10
  • Поддержка 2 последовательных портов: последовательный порт передачи данных, порт управления АТ командами
  • Команда AT поддерживает стандартные командные интерфейсы AT и TCP / IP
  • Поддержка цифрового аудио и аналогового звука, поддержка HR, FR, EFR, AMR речевого кодирования
  • Поддержка FCC, сертификация CE
  • Пакет SMT 42PIN
  • Размеры: 22,8 x 16,8 x 2,2 мм
