Модуль 4-канального АЦП 12-біт ADS1015
код: AOC603
79 грн
  • Модуль 4-канального АЦП 12-біт ADS1015
  • Відгуки (25)
Модуль 12-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1015 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп'ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим споживаним струмом в режимі безперервного перетворення.
Звертаємо увагу на те, що не можна перевищувати максимальні значення вхідних напруг так як це неминуче призведе до виходу АЦП з ладу!
  • Мікросхема модуля: ADS1015
  • Інтерфейс: I2C
  • Напруга живлення: від 2В до 5В
  • Струм в безперервному режимі: 150 мкА
  • Тактовий генератор: вбудований
  • Розрядність АЦП: 12 (зі знаком)
  • Кількість каналів: 4 або 2 диференціальних
  • Діапазон вхідних напруг: від ± 256МВ до ± 6.144В
  • Вхідний підсилювач: посилення до х16
  • Джерело опорної напруги: вбудоване
  • Частота оцифровування: від 128 до 3300 відліків в секунду
  • Діапазон адрес: від 0x48 до 0x4B
  • Діапазон робочих температур: від -40 до +125
  • Розміри плати: 25.6 х 9.7 мм
Установка адреси I2C ADS1015
АЦП на ADS1015 передбачає установку адреси для I2C шини за допомогою замикання виводу ADDR на цифрові сигнальні виводи або виводи шини живлення. Установка різних адрес I2C призначена для того, щоб при підключенні двох і більше різних пристроїв не відбувалося конфлікту між ними, так як в кращому випадку модулі у яких адреси співпадуть просто не будуть працювати, а в гіршому - робота всіх модулів на шині може стати непередбачуваною. Як виглядає вибір адреси показано на малюнку нижче.
Підключення АЦП ADS1015 до вашої Arduino
Наведена нижче схема ілюструє, яким чином можна виміряти напругу з внутрішнього стабілізатора на 3.3В
Подключение АЦП ADS1015 к Arduino
Підключіть ADS1015 I2C АЦП до контролера за вищенаведеною схемою. Для цього необхідно всього лише вибрати в списку, що випадає нижче, Вашу плату, вказати порт і натиснути Run on Arduino.
Найсвіжішу бібліотеку з прикладами коду можна завантажити з репозиторію GITHUB. Наступний код є зразком програми що виводить в послідовний порт значення на вході 0 АЦП у вигляді цілого (відносної шкали), і перерахованого в напругу.
Приклад скетчу:
#include «wire.h»
#include «adafruit_ads1015.h»
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); //Тут потрібно вказати адресу пристрою
float Voltage = 0.0;
void setup(void)
Serial.begin(9600); //вмикаємо послідовний порт
ads.begin(); //вмикаємо АЦП
void loop(void)
int16_t adc0; // на виході перетворення АЦП ми отримуємо 16-розрядне знакове ціле
adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);//Вимірюємо напругу
Voltage = (adc0 * 0.1875)/1000; //перераховуємо в звичні вольти
//Виводимо отриману інформацію
Serial.print("AIN0: ");
Serial.print(adc0);
Serial.print("tVoltage: ");
Serial.println(Voltage, 7);
Serial.println();
delay(1000); //Опитування АЦП разів в секунду
Даташит
Відгуки покупців про Модуль 4-канального АЦП 12-бит на ADS1015
Валерій (05.04.2024)
Підкажіть якщо знаєте, як визначити яка саме мікросхема на модулі, 1115 чи 1015 якщо напис на корпусі стерто?
admin (08.04.2024)
У випадку ADS1115 будуть змінюватися всі 16 біт.
Бондаренко Олексій (10.01.2022)
Швидка відправка. Товар відповідає заявленим характеристикам.
Володимир (04.02.2021)
один модуль працює,не можу зрозуміти як скетч перетворити для роботи із двома або більшою кількістю модулів. Бібліотеку встановив адофутовську, але там приклад із одним модулем. Я підключив 2 та встановив перемички на Adres згідно документаціі
admin (04.02.2021)
Доброго дня. Є функція де ви вказуєте адресу модуля, коли модулів декілька, потрібно вказати їх адреси.
Володимир (05.02.2021)
Нет там такой функции
admin (05.02.2021)
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); - ця строка відповідає за адресу.
Владимир (05.02.2021)
Приведите код инициализации сразу двух, пожалуйста.
admin (05.02.2021)
Adafruit_ADS1015 ads1(0x48);
Adafruit_ADS1015 ads2(0x3F);
ads1.begin();
ads2.begin();
В начале необходимо указать разные адреса для каждого модуля (максимум 4 шт.), затем необходимо создать для каждого модуля свой экземпляр класса с указанием адреса и в последствии работать с каждым из них. Это чисто схематически, имена можно указать и свои и адреса естественно должны быть реальные.
правильний скетч:
#include // тут у Вас була помилка
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); //Тут потрібно вказати адресу першого пристрою
Adafruit_ADS1015 ads1(0x49);// Тут потрібно вказати адресу другого пристрою
void setup(void)
ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.144V 1 bit = 3mV 0.1875mV (default)
ads1.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);
ads.begin(); //вмикаємо АЦП0
ads1.begin(); //вмикаємо АЦП1
void loop(void)
int16_t adc1;
adc1 = ads1.readADC_SingleEnded(0);
//Voltage = (adc0 * 0.1875)/1000; //перераховуємо в звичні вольти
//Виводимо отриману інформацію разом із перерахуванням у (+- 6.3 В)
Serial.println("AIN0: "); Serial.println(adc0*0.003);
Serial.println("AIN1: "); Serial.println(adc1*0.003);
Serial.println();
//опитування 1 раз у секунду
Владислав (15.06.2020)
Добрый день, купил сие чудо, подключил к esp8266, не видится сканером I2C. Причем подключаю по этой же схеме датчик BMP280, он видится, а это штука нет.
Может подключил не правильно?
Если можно дайте рабочую схему. Спасибо.
З.Ы, выслать назад не вариант, ибо она уже за 1500 км от Киева, разве что через пару-тройку недель.
admin (15.06.2020)
Добрый день. На странице продукта есть схема подключения и установки адреса.
Ничего не помогает!
Адреса нет в сканере.
В ручную указываю все адреса, и ничего нет.
Как проверить что эта штука работает? Куда приложить тестер?
admin (15.06.2020)
Пришлите нам на почту схему включения и текст программы.
Владислав (16.06.2020)
Да чего там отправлять то,
вот:
ЕСП8266 АДС1015
3.3v -> V
GND -> G
D1 -> SCL
D2 -> SDA
GND -> ADDR
Скетч взят здесь же, и сканер и получение данных с устройства. При получении данных менял адреса вручную, на те что указаны даташите.
В даташите указана подтяжка к плюсу резисторами по 10кОм, но она вроде есть на плате или не?
admin (17.06.2020)
Подтяжка на плате установлена.
admin (17.06.2020)
Какие именно адреса Вы меняли?
Владислав (18.06.2020)
Все что указаны в доке:
0x48
0x49
0x4A
0x4B
Дело в том что плата не отдает свой адрес, думаю она мертвая. У меня есть датчик ВМР280 он такой же, и куплен у вас.
Я понимаю, вы не виноваты. Брак везде есть(((
Владислав (14.02.2020)
Скажите плз, а ESP8266 подойдет, если нет то что выбрать, Спасибо.
admin (14.02.2020)
Да, к ESP8266 этот АЦП можно подключить.
Anatol (03.11.2019)
Следует отметить, что на этой плате распаяны подтяжки шины i2c. Если на плате контроллера, например Arduino, уже распаяны подтяжки, то эти надо отпаять
Голубенков Андрей (14.01.2019)
Все супер. Как написано
Zuzkind (03.01.2019)
В описі неточність по швидкості - вказані дані для ADS1115.
Цей (ADS1015) значно швидший - Data Rate: 128 SPS to 3300 SPS
admin (04.01.2019)
Описание исправили.
Є питання по "Модуль 4-канального АЦП 12-біт ADS1015" ?
