Драйвер шагового двигателя TMC2100
код: ARB162
Новый. Проблема - нет в комплекте радиатора
Драйвер TMC2100, предназначенный для бесшумной и плавной работы шаговых двигателей благодаря интерполяции микрошагов – microPlyer. С помощью этой технологии, если процессор просит TMC2100 сделать один микрошаг, то драйвер делает 16 интерполированных микрошагов. Таким образом, драйвер может сделать до 256 микрошагов (16*16) и основному микроконтроллеру нет необходимости в дополнительном вычислении всех 256 микрошагов – драйвер сделает это сам.
Чип расположен на нижней части драйвера, потому что, так чип лучше рассеивает тепло. Радиатор нужно устанавливать на печатную плату сверху. Vref регулируется через отверстие в печатной плате.
Ток до 1А (при макс. токе необходимо контролировать температуру – возможно потребуется принудительное охлаждение)
  • Настройки микрошага: до 1/16
  • Напряжение для двигателя: от 5 до 45 В
  • Логика совместима с драйвером A4988
