Модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой
код: AOB465
14
Проблема - надколот корпус реле. При этом модуль абсолютно рабочий.
Универсальный мощный модуль реле с возможностью изменения полярности управляющего сигнала. Модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
Контакты модуля:
  • DC-: вход отрицательного вывода источника питания
  • DC+: вход положительного вывода источника питания
  • VREF: управление полярностью управляющего сигнала
  • CH1: вход управляющего сигнала
Для управления модулем сигналом положительной полярности вход VREF необходимо подключить к минусу источника питания. Для управления сигналом отрицательной полярности вход VREF подключите к плюсу источника питания.
Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1. Полярность подключения может быть любой.
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток нагрузки реле: 30А
  • Ток сигнала управления: 3мА
  • Полярность сигнала управления: переключаемая
