Программатор EEPROM 24xx и 25xx на CH341A
код: DPB277
14
Проблема - нет платы-переходника (зеленой платки) в комплекте
Универсальный программатор EEPROM микросхем памяти 24ХХ и 25ХХ серий. Программатор построен на интерфейсной микросхеме CH341 и кроме программирования микросхем может выполнять роль USB-UART и USB-SPI конвертера. Используется программатор для программирования микросхем биос материнских плат компьютеров, ноутбуков, видеокарт, мультимедийных плееров, памяти телевизоров, ЖК-дисплеев, маршрутизаторов, игровых приставок, спутниковых ресиверов, ресиверов T2, 24 EEPROM, 25 SPI FLASH и т.д.
Программатор небольшой по размеру и собран на одной микросхеме CH341A. Перемычка P/S служит переключателем режима работы микросхемы CH341A как конветрер USB > Параллельный Порт (Parallel) или USB > Последовательный Порт (Serial). Управление программатором осуществляется от компьютера с помощью специальных программ, например CH341A Programmer.
Программатор на CH341A имеет драйвер и программное обеспечение для операционных систем Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
Программатор имеет интерфейсы, разъемы и контактные площадки для подключения к компьютеру и установки программируемых микросхем:
  • для подключения программатора к компьютеру используется стандартный USB интерфейс спецификации 2.0
  • для подключения микросхем исполненных в DIP корпусе на плате программатора установлена ZIF панель на 16 контактов с нулевым усилением и ручкой фиксатором
  • для подключения микросхем 25 серии исполненных в корпусе SOP8 или SOP16 на плате программатора есть две контактные площадки
  • для внутрисхемного программирования на плате программатора есть ISP интерфейс. Обозначение контактов: 3.3, MOSI, CLK, MISO, CS, GND
  • на плате программатора есть интерфейс RS232. Обозначение контактов GND, RX, TX
Питание USB мини-программатора CH341A осуществляется от USB порта компьютера. Напряжение питания 5В.
  • Микросхема программатора: CH341A
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Источник питания: USB
  • Hазмеры: 66 х 28 х 15 мм
  • Вес: 20 г
