PLA пластик 0.9 кг Білий
код: TDC232
  • PLA пластик 0.9 кг Білий
PLA (ПЛА, полілактид) - біорозкладний пластик, виготовлений на основі відновлюваних ресурсів (кукурудза). Фізичні властивості PLA пластика схожі з ABS - це теж жорсткий і крихкий полімер (коефіцієнт жорсткості у PLA навіть більше), але з мінімальним коефіцієнтом усадки і високою міжшарової адгезією як ABS +. Моделі відмінно тримаються навіть на столі без підігріву, відмінна адгезія дозволяє отримувати моделі гарної якості відразу після друку.
Оскільки PLA зроблено на основі біорозкладних продуктів, термін служби готових моделей досить обмежений. Не варто використовувати цей пластик для друку моделей, які довго знаходитимуться на відкритому повітрі, під сонячним випромінюванням, і тим більше піддаватися впливу кислот. Тонкостінні моделі розкладаються на відкритому повітрі за дуже короткий термін. Так само не варто забувати, що як і будь-який термопластик перед використанням PLA слід добре просушити. Головна перевага PLA – це його безпека під час використання. Полілактид не виділяє шкідливі речовини при нагріванні, при друку немає запаху. Відмінний варіант для того, щоб друкувати вдома, і в приміщеннях, що погано провітрюються, а також там, де є діти. PLA ідеально підходить для роботи з 3D ручками.
  • Діаметр нитки, мм 1.75±3%
  • Маса: 0.9 кг ±3%
  • Довжина: 300 м
  • Рекомендована температура екструдера: 205 °С - 220 °С
  • Рекомендована температура столу: 40 °С - 60 °С
  • Температура плавлення: 173-178°C
  • Температура пом'якшення: 50°C
  • Твердість (за Роквеллом): R70-R90
  • Відносне подовження при розриві: 3.8%
  • Міцність на згин: 55.3 МПа.
  • Міцність на розрив: 57.8 МПа.
  • Модуль пружності під час розтягування: 3.3 ГПа.
  • Модуль пружності при згинанні: 2.3 ГПа.
  • Температура скла: 60-65°C.
  • Щільність: 1.23-1.25 г/см3.
  • Мінімальна товщина стінок: 1 мм.
  • Точність друку: ±0,1%
  • Виробник: Plexiwire
