Motor Shield (2 канала) для Arduino
код: ASC233
  • Motor Shield (2 канала) для Arduino
Motor Shield (2 канала) - используется для управления до двух коллекторных моторов постоянного тока или одним шаговым двигателем. Motor Shield построен на базе чипа L298, позволяет использовать любые входы Arduino (по умолчанию D4-D7), а также на нем разведены аналоговые и цифровые выводы, для удобства подключения других модулей, как в Trema Shield.
Подклю?чение:
Motor Shield устанавливается на Arduino UNO и по умолчанию использует 4 цифровых вывода: D4 - D7. Выводы, используемые по умолчанию, можно изменить на любые (цифровые или аналоговые), для чего нужно снять перемычку и соединить освободившийся вход с нужным выводом Arduino. Входы H1 (направление) и E1 (скорость) управляют выходом мотора 1 (клеммник М1), а входы H2 (направление) и E2 (скорость) управляют выходом мотора 2 (клеммник М2). Направление указывается подачей логического уровня «0»/«1», а скорость сигналом ШИМ. Поэтому, если Вы решите изменить выводы назначенные по умолчанию, то подключайте входы E1 и E2 только к цифровым выходам Arduino с возможностью вывода ШИМ.
С подробным описанием и примерами работы можно ознакомиться на странице Wiki - Motor Shield (2 канала).
Питание:
Выходы Motor Shield работают только от внешнего источника питания 2,5 - 35 В, который должен подключаться к клеммнику питания Vin.
Рядом с клеммником питания Vin расположены три контакта с перемычкой.
  • Если перемычка замыкает контакты расположенные ближе к клеммнику «Общ. Пит.», то питание с Motor Shield подаётся на вход Arduino «Vin» (общее питание берется с Motor Shield). Не требуется отдельного питания Arduino.
  • Если перемычка расположена на контактах дальше от клеммника, или отсутствует, то питание должно подаваться и на Arduino и на Motor Shield (раздельное питание).
При использовании схемы с общим питанием, напряжение на входе клеммника питания Vin не должно превышать 12 В.
Спецификация:
  • Напряжение питания на входе клеммника Vin: 2,5 ... 35 В.
  • Ток потребляемый логической частью: до 36 мА.
  • Общий ток нагрузки на выходах: до 2 А (без ШИМ), при этом чип L298 нагревается выше 60 °C.
  • Частота коммутаций: до 40 кГц.
  • Задержка между сигналами на входе и выходе: до 3 мкс.
  • Рабочая температура: -25 … 130 °C.
  • Температура хранения: -40 ... 150 °C.
Комплектация:
  • 1× Motor Shield
