Портативное зарядное устройство Powerbank 1x 18650 с выходом USB (черный)
код: AOB594
9
Косметический недостаток – немного погнут разъем micro-usb (исправлено). В остальном устройство полностью функционально. Цвет товара: черный.
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумулятор в комплект не входит.
Powerbank имеет стандартный выход USB и вход micro-USB. Можно использовать любые аккумуляторы формата 18650 (ёмкостью: 1800 мАч, 2200 мАч, 2600 мАч, 2800 мАч, 3400 мАч), при этом, они должны быть без модуля защиты (микросхема защиты имеется на плате преобразователя). Для установки аккумулятора в корпус Powerbank не требуется применения пайки. Крышка корпуса закрывается на защелки.
Перед использованием нового аккумулятора необходимо полностью его зарядить! Также при установке аккумулятора следует соблюдать полярность – при неправильной установке аккумулятора Powerbank гарантировано выйдет из строя!
USB-кабеля в комплекте нет!
  • Максимальная емкость: 3400 мАч
  • Тип аккумулятора: 1x 18650 Li-Ion
  • Напряжение заряда: 5 В (USB micro-B)
  • Напряжение выхода: 5 В (USB-AF)
  • Максимальный ток заряда: 1А
  • Максимальный выходной ток: 950 мА
  • КПД: более 85% при входном напряжении 3.7 В и нагрузке 5В/1А
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 8 мкА
  • Размеры: 95 x 25 x 22 мм
