Сдвоенный шилд шаговых двигателей на L293D
код: ASB211
7
В колодке драйвера L293D – микра 74HC595. Все остальное на месте.
Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D. Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В.  Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с максимальным током до 0,6А на каждый канал. Можно подключать шаговые двигатели как с двуполярной так и с однополярной схемой подключения обмоток. Схема шилда состоит из трех микросхем - двух интергральных универсальных драйвера и сдвигового регистра 74HC595 которым производится управление и конфигурирование драйверов. Напряжение питания силовой части выведено на отдельный разъем на плате шилда.
  • Микросхема драйвера: L293D
  • Микросхема управления/конфигурации: 74HC595
  • Максимальное напряжение питания силовой части: 36В
  • Максимальный ток каждого выходного канала: 0,6А
  • Максимальный импульсный ток каждого выходного канала: 1,2А
  • Напряжение питания логической части схемы: 5В
  • Количество управляемых шаговых двигателей по однополярной схеме: 2
  • Количество управляемых шаговых двигателей по двуполярной схеме: 2
  • Количество управляемых коллекторных двигателей: 4
  • Совместимость: Arduino Mega, UNO, Duemilanove
