Підвищуючий DC-DC перетворювач 20Вт з вольтметром від DFRobot
код: AOC171
Теги: dc-dc
298 грн
  • Підвищуючий DC-DC перетворювач 20Вт з вольтметром від DFRobot
  • Відгуки (9)
Цей регульований підвищуючий DC-DC перетворювач потужністю 20 Вт з цифровим дисплеєм побудований на професійному чіпі перетворювача XL6009E1 і підтримує вхідну напругу живлення від 3 до 32 В у вихідну від 5 до 35 В з точністю ±0,05 В. Частота перемикання становить 400 кГц , ефективність перетворення може досягати 94%. Перетворювач має функції захисту від перегріву та захисту від короткого замикання та високу продуктивність.
Увага! DC-DC конвертер не має захисту від зворотної полярності вхідної напруження, тому будьте уважні, щоб не переплутати полярність під час підключення. Вхідна напруга має бути меншою ніж вихідна, інакше плата може бути пошкоджена.
Модуль оснащений клемами, які можна легко використовувати без використання паяння. Модуль може використовуватися в схемах де вхідна напруга нижче вихідної напруги. Наприклад: батареї живлення, силові трансформатори, регульовані джерела живлення DIY, блоки живлення для ноутбуків 24 В та промислове обладнання.
Бортовий вольтметр підтримує режим самокалібрування. Ви можете отримати точні значення напруги у всьому діапазоні напруг за допомогою лише одного калібрування. Калібрування виконується таким чином:
  • Коли вольтметр відображає вихідну напругу, натисніть та утримуйте кнопку на правій стороні плати протягом 4 секунд, а потім відпустіть її. Вольтметр та індикатор вихідної напруги «OUT» блиматимуть одночасно і буде увімкнено режим регулювання вихідної напруги. Так само, коли вольтметр відображає вхідну напругу, натисніть та утримуйте кнопку на правій стороні протягом 4 секунд, а потім відпустіть її. Вольтметр та індикатор вхідної напруги «IN» блиматимуть одночасно, і в цей час буде введено режим регулювання вимірювання вхідної напруги
  • Натисніть праворуч, щоб збільшити або зменшити напругу на одиницю вимірювання. Діапазон регулювання від -5 до 5. Якщо значення напруги пристрою менше 0,1В, потрібно натиснути 1-5 разів, щоб побачити, що вольтметр змінився на 0,1В. Конкретна кількість послідовних натискань залежить від значення напруги, що відображається в даний момент. Чим вище напруга відображення струму, тим менша кількість натискань
  • Після завершення регулювання напруги натисніть і утримуйте праву кнопку протягом 4 секунд, а потім відпустіть її. Таким чином ви можете вийти з режиму калібрування напруги і всі налаштування параметрів будуть автоматично збережені після вимкнення живлення.
Особливості:
  • Щоб забезпечити достатню точність відображення вольтметра, будь ласка, переконайтеся, що вхідна напруга вище 4,5 Ст.
  • Напруга живлення може бути нижчою за 5 В. При цьому перетворювач працює нормально, але цифровий індикатор не працює.
  • Вихідний максимальний струм становить 4А, що рекомендується в межах 2А, при високому струмі необхідне додаткове охолодження. Максимальна вихідна потужність становить 20 Вт, якщо вона перевищує 15 Вт, необхідно додаткове охолодження.
  • Вхідна напруга повинна бути нижчою від вихідної напруги, інакше модуль може бути пошкоджений.
  • Переконайтеся, що правильна полярність вхідної напруги. В іншому випадку модуль буде пошкоджено.
  • Вхідна напруга: від +3 до +32 В (при напрузі менше ніж 5 В, цифровий дисплей не працює), рекомендована робоча напруга 5-32 В
  • Вихідна напруга: від +5 до +35 В
  • Частота перемикання: 400 кГц
  • Метод випрямлення: несинхронне випрямлення
  • Вхідний струм: 4A (піковий)
  • Ефективність перетворення: 94% (чим більша різниця напруги, тим нижча ефективність)
  • Вихідна напруга пульсації q: 50 мВ (чим вище напруга і чим більше струм, тим більше пульсації)
  • Швидкість регулювання навантаження: ±0,5%
  • Швидкість регулювання напруги: ±0,5%
  • Робоча температура: -40 °C ~ + 85 °C
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC преобразователь 20Вт с вольтметром от DFRobot
newbie (16.03.2019)
Можно ли ожидать от этого DC-DC получить на выходе 34V при входных 3.7 или 7.4М?
Нагрузка маленькая, max до 0.6W.
admin (18.03.2019)
Да, можно получить такое выходное напряжение.
Иванов Сергей (25.05.2017)
Работает без нареканий.
Защита по перегрузке срабатывает на отлично.
Сергей (27.05.2016)
Можете проверить данный стабилизатор при входном напряжении 3В и выходном 7В, при нагрузке примерно 1 А. Вопрос состоит в том, что стартует ли данный стабилизатор при 3 вольтах.
admin (28.05.2016)
К сожалению проверить данный факт нет возможности из-за отсутствия данного товара в наличии.
Евгений (04.02.2015)
Если на обычные кулеры для ПК 12В 0,12А (нагрузка) подать через него питание 9В 0,5А (правильную синусоиду 50Гц), то работает он действительно стабильно, а кулеры приятно мощно с хорошими оборотами. Работает четко, 9в 500мА у него на входе самые полезные, при этом микро чуть теплая.
Петр (30.08.2014)
Нужен был компактный, мощный источник питания DC 12 вольт для эхолота. Решение задачи. Четыре пальчиковых аккумуляторов Ni-MH соединенных последовательно + DC-DC повышающий конвертер 15Вт. Прикол в чем? Чтобы зимой не таскать по льду две свинцовые батареи на 6 вольт, соединенные последовательно. В результате получилось супер компактно. В моем случае, Сей девайс справляется на ура!!!
Юра (25.06.2014)
чітко працює на підвищення напруги, я ж то думав він стабілізує, а він тільки підвищує, тобто якщо виставити вихідну напругу 5В привхідній 3В - то все ок, а от якщо вхідна виросте до 10В то на виході також буде 10. Тому будьте обережні - це не стабілізатор, а просто підвищувач напруги!
гищук виктор (26.04.2014)
все чітко! працює без нарікань! стартує з 3 вольт без наванатження та з 9-10 з навантаженням!
Є питання по "Підвищуючий DC-DC перетворювач 20Вт з вольтметром від DFRobot" ?
