Широкодіапазонний генератор частоти 8 кГц-160 МГц з I2C управлінням на Si5351M
код: AOC617
Доставка по Україні
130 грн
Відгуки (16)
Модуль генератора на мікросхемі Si5351A призначений для побудови керованих по шині I2C 3-х канальних широкодіапазонних генераторів частот. Додаткову точність генерування імпульсів можна отримати використовуючи опорне джерело сигналів точного часу таке, як, наприклад, GPS приймач з виходом сигналу точних частот (опис даного методу і приклад його реалізації наведено нижче - див. Посилання). У генератора досить висока точність стабілізації вихідної частоти, що дозволяє використовувати його в якості заміни кварцевих генераторів на будь-які, навіть екзотичні частоти.
Для зручності підключення на платі передбачені контактні майданчики для установки високочастотних роз'ємів, які йдуть в комплекті з генератором.
Призначення виводів модуля:
0 - Вихід 0 каналу
1 - Вихід 1 каналу
2 - Вихід 2 каналу
SCL - Тактовий сигнал інтерфейсу I2C
SDA - Дані інтерфейсу I2C
GND - Загальний
Vin - Напруга живлення: від 3,3 до 5 Вольт
Застосування генератора:
Радіоприймальні пристрої
Генератори частот від 8 кГц до 160 МГц
Ігрові приставки
Принтери
Сканери
Мікросхема генератора: Si5351A
Діапазон частот, що генеруються: від 8 кГц до 160 МГц
Відгуки покупців про Широкодиапазонный генератор частоты 8кГц-160МГц с I2C управлением на Si5351M
Алексеюк Олександр Володимирович (29.03.2025)
Модуль попався з глючною мікросхемою Si5351: PLLA ну аж ніяк не бажає синхронізуватися (захоплювати частоту). Теоретично, згідно документації, PLL повинні гарантовано працювати на частотах до 900 МГц. На виходах модуля мені потрібно було отримати парафазний сигнал з частотою 71,051 МГц. ClockBuilder розрахував частоти PLL як 888,1375 МГц. PLLB запустився на ній без проблем, а PLLA -- ні. Перерахував коефіцієнти дільників вручну, задавши частоти PLL як 710,51 МГц: думав що на пониженій PLLA запрацює - ні, аж ніяк.
Тому проблему вирішив простіше: в якості джерела для MultiSynth вибрав PLLB. В конкретному застосуванні викрутитися вдалося. А от в якихось інших, де знадобиться задіяти обидва PLL -- не вийде.
До речі, на модулі у мікросхеми Si5351 лівий верхній кути (там був логотип ?) очевидно висмалений лазером, що викликає підозри.
Заказывал этот и другой товар, но не в товаре суть, хочу поблагодарить сотрудников работающих в магазине.
прислали не то что быстро, а очень быстро!
Все прошло в прекрасном состоянии, упаковано замечательно, чек вложен, оплата по факту получения.
Буду пользоваться сам и рекомендовать знакомым.
Рекомендую !!!
(Я реальный покупатель и отзыв от всей души.)
Всем хорошего дня.
В описании неточность.
Диапазон генерируемых частот в действительности 2.5 kHz - 200 MHz. Проверил с осциллографом.
Неактуальные данные про 8 kHz-160 MHz тут видимо от старой ревизии даташита.
В чейнджлоге самого даташита сказано, что диапазон поправили в ревизии 1.0.
Да, нашёл. На моих модулях чип ревизии B, но была и ревизия A.
Полезная ссылка, "Si5351: мифы и факты": https://groups.io/g/BITX20/topic/si5351a_facts_and_myths/5430607
Некоторым сюрпризом оказалось, что генератор пришел с невпаянными ВЧ-разъёмами (а также - что площадки под них лудились с трудом).
Ну, может быть кому-то будет удобно напаять вместо них что-то ещё.
А так - вполне работает.
Рекомендую перед впайкой разъёмов ещё раз залудить площадки. Только совсем тонким слоем, а то не налезет.
Разъёмы стандартные, SMA
https://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
Будет генератором для QRP передатчика. По этой схеме - http://dspview.com/viewtopic.php?t=202
Дороговато получилось, но за-то здесь и сразу. ;)
Еще бы узнать, марку ( модель ) ответной части высокочастотных разъемов, которые идут в комплекте к генератору что бы докупить.
Набір для збірки аналогового функціонального генератора синусоїдальних, трикутних та прямокутних сигналів з регулюванням частоти в діапазоні від 1Гц до 1 МГц для застосування в радіоаматорській практиці. Основою схеми генератора сигналів є мікросхема XR2206 .
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає...
Коаксіальний конектор SMA-jack для монтажу на край друкованої плати товщиною 1.6 мм. Дані роз'єми стали стандартом де-факто для міжблочного з'єднання високочастотних пристроїв.
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
6 грн
