Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX
код: ADB183
23
Датчик в рабочем состоянии. На концах провода видно следы пайки – товар проверили вне магазина, а потом вернули.
Индуктивный 3-проводной NPN датчик приближения предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
  • Модель: LJ12A3-4-Z / BX
  • Диаметр: 12 мм
  • Расстояние обнаружения: 4 мм
  • Тип выхода: NPN, 3-х проводной, нормально разомкнутый
  • Напряжение питания: от 6В до 36В постоянного тока
  • Максимальный выходной ток: 300 мА
  • Материал корпуса: металл
Схема подключения нагрузки к датчику:
