Микросхема MAX7219 драйвер светодиодных индикаторов
код: ACB308
Микросхемы имеют следы использования (потертый корпус и погнутые контакты), чипы проверены на работоспособность.
Микросхема MAX7219 – драйвер в DIP-корпусе, применяется для управления 7-сегментными индикторами или светодиодными матрицами (с общим катодом), светодиодными линейками или просто отдельными светодиодами. Максимум можно подключить по 64 светодиода или, соответственно, по восемь семисегментных индикаторов.
Драйвер управляется по интерфейсу SPI (режим 0), поддерживая частоту работы интерфейса до 10 МГц. Микросхема MAX7219 имеет три линии, по которым осуществляется передача в последовательном коде необходимой информации. Линия DIN используется для информационного сигнала, CLK – тактового, а LOAD – разрешает принимать данные. Имеется еще одна линия DOUT, использовать которую можно как выход данных при последовательном соединении нескольких микросхем.
  • Напряжение питания: 4.0 - 5.5 В
  • Минимальный потребляемый ток без индикации: 150 мкА
  • Частота обновления: 500-1300 Гц
  • Макс.ток одного сегмента: 45 мА
