Raspberry Pi 3 Model B+ (made in UK)
код: DPB165
14
Бой. На запчасти. Недавно была официально представлена Raspberry Pi 3 B+, которая дополнила линейку самой популярной Raspberry Pi 3 от Raspberry Pi Foundation. Новая плата заметно лучше предыдущей, собрана на более мощном 4х-ядерном 64-битном SoC Broadcom BCM2837B0 процессоре, работающем на частоте1.4ГГц. Так же компания обновила беспроводные адаптеры: Wi-Fi стал двух-диапазонным стандарта IEEE 802.11ac, а Bluetooth - 4.2 BLE. Гигабитный сетевой адаптер Gigabit Ethernet обеспечивает передачу данных до 300 Мб в секунду. Плата выглядит более "законченно" и уже не напоминает инженерный образец. Оперативной памяти так и осталось 1Гб, но увеличилась частота процессора, скорость сетевых интерфейсов и добавилась функция сетевой загрузки операционной системы.
Основные отличия от предыдущей модели:
  • Металлическая крышка с логотипом Raspberry Pi, закрывающая модуль беспроводной передачи данных
  • Металлический радиатор на процессоре для улучшенной теплоотдачи
  • 4-пиновый разъем для подключения PoE
Внимание! Процессор Raspberry Pi 3 B+ при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
  • Процессор: SoC Broadcom серии BCM2837B0 (четырехядерный ARM Cortex-A53 1.4GHz с 64-битной архитектурой)
  • Оперативная память: 1 Гб
  • Порты USB: 4 USB 2.0 порта
  • Etherneet: Гигабитный
  • Поддержка питания по сети: PoE
  • GPIO: Стандартный 40-пиновый разъем (из них 26 GPIO)
  • Разъем питания: MicroUSB
  • Беспроводной интерфейс:
    • Двухдиапазонный Wi-Fi (2.4GHz и 5GHz) 802.11ac
    • Bluetooth 4.1 (Classic и Low Energy)
  • Интерфейс монитора: HDMI
  • Интерфейс для CSI камеры
  • DSI-коннектор для LCD дисплея
  • 3.5 мм разъем для вывода звука и композитного видео
  • 2-pin разъем для аппаратного сброса
  • Micro SD Слот
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ:
  • Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,4 ГГц)
  • Поддержка PoE через отдельный разъем
  • Гигабитный Ethernet
  • Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
  • Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс использования локальных носителей данных
  • Улучшенное управление температурой и мощностью (на базе MaxLinear MxL7704)
  • Улучшенное пассивное охлаждение процессора
  • Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
Распиновка GPIO разъема:
GPIO Raspberry Pi 3 Model B+
Купить Raspberry Pi 3 Model B+ в нашем магазине www.arduino.ua - это значит получить оригинальный мини-компьютер Rasberry Pi B+ с поддержкой и гарантией 6 месяцев.
Размеры Raspberry Pi 3 B+
Размеры Raspberry Pi 3 B Plus
