Дисплей 7" 800x480 Raspberry Pi 3 TN LCD HDMI VGA AV от Elecrow
код: DPB203
8
Проблема - матрица странно работает - чуть тускло и разрешение не вытягивает - вероятно, скелер неправильно прошит. Скелер рабочий. 7" TFT LCD экран с HDMI входом для мини-компьютеров Banana Pi, Pcduino, Raspberry Pi 3 с разрешением 800x480. На плате монитора есть также VGA и AV интерфейсные разъемы, что делает его очень универсальным.
  • Интерфейс: 50 пин RGB
  • Входной интерфейс: HDMI, AV (композитный) и VGA
  • Напряжение питания: 12 В
  • Потребляемый ток: 1A
  • Размер экрана (видимая область): 15.5 х 8.9 см
  • Размер экрана (общий): 16.5 х 10 см
Комплектация:
  • Дисплей
  • Контроллер
Интерфейсы:
Дисплей 7 дюймов 800x480 контроллер
No. Описание No. Описание
1 Вход питания 7 Индикатор клавиатуры, IR и LED
2 Вход сигнала HDMI 8 Вход питания
3 Вход сигнала VGA 9 Питание и управл. сигнал для доп. платы инвертора
4 Вход сигнала AV1 10 Выходной разъем напряжения подсветки
5 Доп. вход сигнала VGA 11 Выходной разъем сигнала LVDS
6 Доп. вход сигналов AV1 и AV2 12 Выходной разъем сигнала TTL
Дисплей 7 800x480 Raspberry Pi 3
