Панель управления с LCD экраном 128х64 для платы RAMPS 1.4
код: TDB102
12
Проблема – некорректное отображение символов в центральной части дисплея из-за плохого контакта. Если подогнуть крепление рамки дисплея, будет нормально работать.
При подключении этого модуля к плате RAMPS 1.4 вы сможете менять настройки и следить за процессом печати без подключения компьютера. На модуле есть большой графический дисплей 128х64 точек, кнопка, динамик, энкодер (для прокрутки меню), разъем для подключения SD карты.
В комплекте идет шлейф и разъем для подключения к плате RAMPS1.4.
