25 грн
від 5 шт.
24 грн
від 20 шт.
22 грн
Відгуки
Надмініатюрний, трьохконтактний геркон (SPDT). Перемикається при піднесенні магніту, добре підходить для контролю відкриття дверей.
Напруга, що комутується: до 100В
Потужність комутації: до 10 Вт
Опір контакту, не більше: 0.1 Ом
Опір ізоляції: 10 ГОм
Час спрацьовування, не більше: 1 мс
Час відпускання, не більше: 0.5 мс
МДС спрацьовування, А: 10-30
МДС відпускання, А: 4-7
Ємність контакту, не більше: 0.7 пФ
Діапазон робочих температур: -60 ... +150 ° С
Розміри: скляна колба (длина) - 15 мм, діаметр - 2 мм, висновки - 12 мм
Відгуки покупців про Геркон 3-контактный (SPDT)
Є питання по "Геркон 3-контактний (SPDT)" ?
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Даний датчик використовується для сигналізування відкриття дверей, вікон і т.д. В комплекті два елементи: безпосередньо датчик і магніт в пласт. корпусах, вони мають однакову форму.
Плата з розпаяним на ній уніполярним датчиком Холла 3144 серії. Незамінний для застосування з безпаєчною макетною платою. Сам датчик А3144 вже містить: стабілізатор напруги, детектор магнітного поля, компаратор напруги та ключ з відкритим колектором.
49 грн
