Модуль питания Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi от Waveshare (нестабильный)
код: AOB614
Проблема – модуль работает, но периодически выключается(зависимость не обнаружена). Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500, что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания и источник бесперебойного питания, а также работает с другими устройствами 5В.
Особенности модуля:
Встроенный чип SW6106 поддерживает двунаправленную быструю зарядку, поддерживает протоколы с несколькими быстрыми зарядами, такие как PD / QC / FCP / PE / SFCP
Имеется встроенная защита аккумулятора от обратной полярности, защиту от перезаряда / переразряда, защиту от перегрузки по току и защиту от короткого замыкания
Встроенные индикаторы: быстрой зарядки, информация о емкости аккумулятора и неправильной полярности аккумулятора.
  • Тип батареи: Li-io
  • Типоразмер: 14500
  • Напряжение батареи: 3.7В (4.2В при полной зарядке)
  • Микросхема преобразователя: SW6106
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Размер: 65 мм × 30 мм
  • Размер монтажного отверстия: 3,0 мм
  • Разъем для Raspberry Pi GPIO
  • Микросхема управления питанием SW6106
  • Разъем USB Type-C: заряд батареи / выходное напряжение
  • Разъем USB Type-A: выходное напряжение
  • Разъем Micro USB: заряд батареи
  • Выключатель питания Raspberry Pi
  • Индикатор предупреждения переполюсовки батареи: включен когда аккумулятор неправильно установлен
  • Индикатор емкости аккумулятора: 5x светодиодов для индикации емкости и состояния зарядки
  • Индикатор быстрой зарядки: индицирует быструю зарядку
  • Держатель аккумуляторной батареи 14500
Габаритные размеры:
Комплектность:
