Паяльник 60Вт з регулятором температури і набором змінних жал
код: WTU279
222 грн
від 2 шт. 206 грн
від 3 шт. 189 грн
  • Паяльник 60Вт з регулятором температури і набором змінних жал
  • Відгуки (30)
Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). У комплекті є 5 додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника.
Завдяки легкій заміні жал і можливості регулювати температуру, паяльник охоплює широкий спектр робіт, починаючи від пайки smd компонентів і закінчуючи пайкою конденсаторів на материнських платах.
  • Потужність: 60 Вт
  • Робоча напруга: 220/230 В
  • Діапазон температури: 200 - 450 °C
  • Комплект змінних жал: 5шт (tip: 3С - I - 2.4D - B - K)
  • Довжина проводу: 1.4 м
  • паяльник: 1 шт.
  • підставка під паяльник: 1 шт.
  • губка для очищення джала: 1 шт.
  • змінні жала: 5 шт.
iFrame
Відгуки покупців про Паяльник 60Вт с регулятором температуры и набором сменных жал
Денис (30.11.2025)
Чудовий паяльник, все чудово працює і брачків не бачу, окрім маленької проблеми там де наклейка на колещаткі регулювання температури, при нагріванні паяльника наклейка трохи відклеюються по краях, що робить її слабоприкріпленною ізза чого її можно случайно відклеїти.
Денис (21.11.2025)
Працює усе добре, але єдиний мінус це те що неудобно крутити колесо що регулює температуру, за нього важко вхопитися.
вася (18.09.2023)
резистор заменить на 56 к ом при условии что нагреватель в райне 450 ом +-. и будет класс
John (22.12.2023)
Ютубчик) Только бесполезно все это - просто будет нагреваться дольше) Что хочешь туда впаивай и как хочешь - только на скорость нагрева это повлияет
Артем (23.02.2023)
Через два дні використання перегорів керамічний нагрівальний елемент. Напруга подається, але він не гріється. Не рекомендую.
admin (23.02.2023)
Напишіть листа нам на пошту - вирішимо це питання.
вася (18.09.2023)
его же надо доделывать нагреватель под 127 вольт евро стандарт а так паяльник классный тока резистор поменять на 55 ком и все
Виталий Блац (11.07.2022)
Нормальный паяльник, выше среднего, единственное что - немного хромают показания на крутилке подстроечника температуры: 250 градусов на самом деле 350, и так далее. В общем начинать нужно с минимального положения, а дальше подкручивать методом проб ориентируясь на припой.
Александр (12.10.2021)
Паяльник неплохой, своих денег стоит! Качество обслуживания в самом магазине при самовывозе как всегда на высоте. Менеджеры всегда рады вопросам и отвечают коротко и по делу !
Terror (13.06.2021)
В данной версии паяльника без лампочки можно смело менять резистор с 10 килоом на килоом так 90
Ruslan S (30.05.2021)
Жала перегорают в труху (в прямом смысле) буквально на глазах. В остальном же паяльник твёрдый троешник, или даже был бы отличником за свою цену, если бы так не подвели жала.
От паяльной станции жала не подходят. Подскажите чем можно заменять?
admin (04.06.2021)
Жала быстро перегорают при высокой температуре жала и при использовании агрессивных флюсов.
Ruslan S (09.12.2021)
«Жала быстро перегорают...» — тут и спорить не буду.
Но история тут другая. В приложенном фото — (слева) жало от паяльной станции которому уже года 4ре, установленное на этот паяльник при всех равных прочих (температура, флюс), которое к тому же простояло сутки во включённом паяльнике (забыл выключить) и выглядит оно вполне себе как новое.
Справа же можно созерцать печальную историю жал идущих в комплекте...
Бондаренко Олег Олегович (20.04.2021)
Когда получил паяльник стержень не поврежден, цел. Регулятор работает и греется сам паяльник действительно быстро. Были правда повреждения на сменных жалах, что огорчило, потому что царапины были достаточно глубокие. Но не на всех, всего на двух.
А в целом товаром вполне доволен. Спасибо
Богдан (19.03.2021)
Простий але хорошиий паяльник за таку ціну. Взяв так як користувався таким же. Магазину дякую за роботу. Паяльник потрібно модифікувати заміною резистора так, як гріється дуже сильно на мінімум.
P.S.
Прилад приїхав без жовтого регулятора. Спасло те, що перекинув із старого.
Иван (23.02.2021)
Паяльник полностью рабочий. Как и говорили в комментариях, фактическая температура сильно завышена по сравнению с указанными на делениях регулятора, но паять можно при установке температуры на уровень 260 градусов согласно индикатора без всяких доработок паяльника.
Ставил температуру выше 350 и у меня через несколько часов расплавилось самое тонкое жало, видимо не справилось с нагрузкой, больше так делать не буду.
В остальном, очень доволен. Удобная ручка, греется за 10 секунд до рабочей температуры.
Заставный Павло Петрович (20.10.2020)
Неплохой паяльник за такие деньги
Дмитрий (31.08.2020)
Приобрёл данный паяльник. В целом его работой и возможностью филигранной пайки (благодаря тонким жалам) - доволен. Но да, как тут пишут, он сильно греется даже на минимальной температуре и пережигает жала, после чего они становятся тёмно сине-фиолетового оттенка и олово к ним уже не липнет. Постоянная очистка жал поднадоела. Для себя нашел выход в периодическом выключении паяльника раз в час на минут 15-20. Возможно в будущем решусь перепаять резистор внутри паяльника, как советуют в комментариях...
Дмитрий (13.08.2020)
Как-то сильно греет на минимальной температуре, проверить температуру нечем, но жало спустя пару часов пайки просто покрывается слоем при котором пайка не возможна. Жало возможно и можно почистить, но не каждые 2 часа пайки. Простые способы очистки пробовал, не помогло. Попробую трюк который описан в комментариях, заменю резистор R2 - а там посмотрим...
Асабашвили Сулико (26.06.2020)
Отличный паяльник. Покупкой и доставкой доволен!
термопара есть?
admin (18.02.2020)
Регулируется мощность но не температура...
Олексый (03.11.2019)
Я іщьо не брав но на від красівий
Марчук Евгений (02.11.2019)
Очень неплохой паяльник, но нуждается в незначительной доработке. температура отличается от заявленой на 100 градусов в плюс. Проблема решается заменой управляющего резистора R2 на 40 кОм (установлен резистор на 10 кОм)
Дмитрий (22.09.2020)
А на сколько ватт должен быть данный резистор? И подойдёт, если он будет на 50 кОм на 0,5 ватт?
Mic (13.01.2023)
є лінк на резистор?
Азаров Роман (10.09.2019)
Нормальний паяльник
Александр (09.07.2019)
Можно брать.
Є питання по "Паяльник 60Вт з регулятором температури і набором змінних жал" ?
