Модуль ESP32 побудований на мікросхемі ESP32-D0WDQ6 від Espressif та має Wi-Fi і Bluetooth радіоканали, двоядерний мікроконтролер, багатий набір вбудованої периферії, флеш пам'ять – 4 МБ. Даний адаптер зручно використовувати спільно з модулем-адаптером розробника ESP32-WROVER.
Особливість модуля – підключення зовнішньої антени через IPEX роз'єм (для використання вбудованої антени необхідно перепаяти резистор R14 поруч із роз'ємом IPEX у положення R15) і наявність додаткової оперативної пам'яті даних (PSRAM) 8MB, що дозволяє запускати на контролері мову програмування microPython.
Мікроконтролер і управління
Tensilica Xtensa LX6 двоядерний 32-розрядний процесор, з тактовою частотою 160 або 240 МГц і продуктивністю до 600 DMIPS (Dhrystone IMPS)
Співпроцесор з ультранизьким енергоспоживанням
Вбудована пам'ять програм: 4МБ (32 Mbit)
Оперативна пам'ять: 520 КБ пам'яті SRAM
Додаткова оперативна пам'ять: 8 Мбайт
Безпровідний зв'язок:
Wi-Fi: 802.11 b/g/n ()
Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
Периферійні інтерфейси:
12-розрядний АЦП до 18 каналів
2 × 8 біт ЦАПа
10 × портів для підключення ємнісних датчиків (що вимірюють ємність GPIO)
Вбудований датчик температури
4 × SPI майстер-інтерфейсу (ведучий пристрій)
2 × I²S майстер-інтерфейсу
2 × I²C майстер-інтерфейсу
3 × UART інтерфейсу
SD/SDIO/CE-ATA/MMC/eMMC хост-контролер
SDIO/SPI слейв-контролери (ведені пристрої)
Ethernet MAC interface з виділеним DMA і IEEE 1588 Precision Time Protocol support
CAN bus 2.0
ІК пульт дистанційного керування (передавач/приймач, до 8 каналів)
ШІМ інтерфейс з можливістю підключення двигунів і світлодіодів
Підтримуються всі функції безпеки стандарту IEEE 802.11, в тому числі WFA, WPA/WPA2 і WAPI
Безпечне завантаження
Шифрування флеш-диска
1024-бітний ключ, до 768 біт для клієнтів
Криптографічне апаратне прискорення: AES, SHA-2, RSA, криптографії на основі еліптичних кривих (ЕСС), апаратний генератор випадкових чисел при включеному WiFi або Bluetooth. В інших випадках використовується генератор псевдовипадкових чисел.
Управління живленням:
Лінійний регулятор з низьким рівнем падіння напруги
Індивідуальне живлення для RTC
Споживання 5 мкА в режимі «глибокий сон»
Пробудження по перериванню від GPIO, таймера, вимірюванню АЦП, переривання ємнісного сенсорного датчика
Купил данное устройство, все хорошо, но есть проблемы со встроенной антенной. В пяти метрах от роутера устройства уже не может подключится по wi-fi, хотя тот же esp8266 работает прекрасно. Подключил внешнюю антенну и проблема решилась.
Возможно дело в отсутствие резистора R15, такое ощущение что внутренняя антена просто не подключена
Добрый день, в данном виде модуля предполагается использование внешней антенны (IPEX разъем) по умолчанию. Если необходимо использовать модуль на встроенной антенне - необходимо соединить перемычкой контакты R15.
Модуль-переходник для подключения и программирования микромодулей ESP32-WROVER. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку.
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
25 грн
