50 грн
Відгуки (6)
Відладочна плата NTC-10 на базі аналогового датчика температури NCP18XH103. Вимірювання температури проводиться шляхом вимірювання напруги і подальшим математичним перетворенням в реальне значення температури. Зроблено в Україні.
Переваги перед цифровими датчиками:
Менше споживання струму в робочому режимі.
Час вимірювання обмежується швидкістю роботи АЦП + математичні розрахунки. Для Arduino UNO (16 МГц) АЦП 10-біт tвим=300 us.
Напруга має дорівнювати Vref_adc контролера (5V по замовчування для Arduino UNO).
Датчик температури NCP18XH103 (B-Constant – 3380K).
Діапазон вимірювання температури: -40 - +125 oC.
Споживання струму при напрузі 5V:
24 uA (-40 oC).
250 uA (+25 oC)
474 uA (+125 oC).
Точність вимірювання: ± 1% при 25 oC – 50 oC.
Роздільна здатність при 10-бітному АЦП і 5V: ~0,11 oC.
Разрешающая способность при 10-битном АЦП и 5V: ~0,11 oC.
Схема підключення:
Бібліотеки для роботи з датчиком і приклади для Arduino IDE:
Датчик реально маленький, плата 7х9 мм. Схема - подільник напруги, вгорі датчик, внизу R = 10 КОм. Датчик NCP18XH103 з невідомою буквою допуску (D,E,F,J), а він буває від 0,5% до 5%, що має значення.
Бібліотека - не зовсім бібліотека (папка example має бути всередині zip-файлу, відсутній файл keywords.txt), але робоча. Правда, для датчика температури 115200 бод і 100 мс ні до чого, але то вже діло смаку.
Значення температури в бібліотеці представлені таблично через 5°С, проміжні обчислюються. Точність оцінити немає чим, у порівнянні з наявними термометрами завищує на 0,5-1°С. Якщо є чим калібрувати, можна підправити таблицю в бібліотеці.
Модуль вимірювання атмосферного тиску заснований на датчику BMP-280 від BOSCH. Цей датчик є покращеною версією датчика BMP180 і відрізняється від нього меншими розмірами, зниженим енергоспоживанням, високою точністю роботи та наявністю точного заводського калібрування і двома послідовними...
Датчик вологості та температури DHT11 , виконаний у вигляді модуля і встановлений на платі. Можна підключати безпосередньо до Ардуіно, без необхідності підтягувального резистора, тому що він вже запаяний на платі.
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
39 грн
