Понижающий преобразователь 5В 3А с USB выходом
код: AOB548
8
Миниатюрный понижающий конвертер, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности не приведет к выходу его из строя, так как в модуле предусмотрена защита от переполюсовки.
  • Тип преобразования: синхронное выпрямление
  • Входное напряжение: 6-24 В
  • Тип входного напряжения: постоянное
  • Выходное напряжение: 5.1-5.2 В
  • Максимальный выходной ток:3А
  • КПД преобразователя: 97.5%
  • Частота преобразования:500 КГц
  • Индикатор выходного напряжения: красный светодиод
  • Рабочая температура: от -40 C до + 85
  • Защита от перенапряжения: есть
  • Ток холостого хода: 0.85 ма
  • Стабилизация напряжения: ± 0.5%
  • Защита от короткого замыкания: есть, кратковременное воздействие
  • Защита от обратной полярности: есть, диодная
  • Размеры модуля: 26x15x8 мм
