Raspberry Pi 4 Model B 2GB
код: ZKE174
Raspberry Pi Foundation
Теги: Raspberry Pi
3744 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 2GB
  • Відгуки (13)
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомпьютерів від Raspberry Pi Foundation. На даний момент існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G, 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Серцем даних платформ є 4х ядерний Х64-bit Cortex-A72 Broadcom (BCM2711B0) ARM-v8 SoC 1.5GHz процесор. Оновлення торкнулися не тільки центрального процесора і оперативної пам'яті. На борту з'явилися два USB порта 3.0, тепер в розпорядженні користувача два USB 2.0 і два USB 3.0 проти чотирьох USB 2.0 встановлених на Rpi 3 B/B+. Зміні піддався і HDMI роз'єм, його змінили два micro-HDMI з підтримкою дозволу 4Kp60. Так само модуль бездротового зв'язку отримав підтримку двох-діапазонного Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11ac) з підтримкою Bluetooth 5.0. І на завершення, роз'єм живлення USB-Type-C змінив свого попередника micro-USB.
Не варто забувати, що з новим процесором і його тактовою частотою, зросла і робоча температура. З цієї причини рекомендується встановлювати хороше пасивне або активне охолодження. В іншому випадку, комп'ютер буде грітися, що в свою чергу буде приводити до не бажаних наслідків.
Чи не маловажним з чинників є і джерело живлення. В якості джерела живлення варто використовувати тільки якісні блоки живлення, з характеристиками 5В - 3А. Використання неякісних блоків живлення або зарядних пристроїв мобільних телефонів призводить до виходу з ладу внутрішнього джерела живлення і не є гарантійним випадком! Максимальне значення вхідної напруги живлення становить 5,5В. При вхідній напрузі 6В (навіть імпульсному) мікросхема перетворювача напруги гарантовано вийде з ладу. До подібного результату призведе замикання будь-якого виходу внутрішнього перетворювача напруги на землю.
В якості операційної системи, користувач може використовувати, як Raspberry Pi OS (Raspbian) або інші збірки операційних систем засновані на базі Linux систем.
Так як вхідна схема живлення виконана в спрощеному варіанті інтерфейсу USB-C не всі блоки живлення коректно працюють з Raspberry Pi 4 модель B. У наступних редакціях міні-комп'ютера даний недолік планується виправити.
Основні конструктивні відмінності від попередніх моделей:
  • Металева кришка, що закриває модуль бездротової передачі даних
  • Металевий радіатор на процесорі для поліпшеної тепловіддачі
  • Збільшений об'єм оперативної пам'яті
  • 4-піновий роз'єм для підключення додаткового PoE модуля
  • Два USB 3.0 роз'єми
  • Два micro-HDMI роз'єму відеовихіда
  • Роз'єм живлення USB-C
Увага! Процесор Raspberry Pi 4 при виконанні навіть не дуже важких обчислювальних задач сильно гріється. Забороняється використовувати міні-комп'ютер без додаткового активного охолодження!
  • Процесор: 1,5 ГГц 64-бітний чотирьохядерний процесор ARM Cortex-A72
  • Об'єм оперативної пам'яті: 2 ГБ LPDDR4 SDRAM
  • Мережеві інтерфейси:
    • Гігабітний Ethernet з повною пропускною спроможністю інтерфейсу
    • Двохдіапазонна бездротова мережа 802.11ac
    • Bluetooth 5.0
  • USB порты:
    • Два порта USB 3.0
    • Два порта USB 2.0
  • Відеовихід: два micro-HDMI з підтримкою двох моніторів з роздільною здатністю до 4K
  • Графічний інтерфейс: VideoCore VI, що підтримує OpenGL ES 3.x
  • Апаратне декодування 4Kp60 відео HEVC
  • Сумісність: Повна сумісність з більш ранніми продуктами Raspberry Pi
  • Роз'єм живлення: USB-C
  • Напруга живлення: 5В
  • Додаткове живлення: Ethernet PoE Hat
  • Максимальний споживаний струм: 3А
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ВІД ПОПЕРЕДНЬОЇ МОДЕЛІ:
  • Збільшена тактова частота процесора (до 1,5 ГГц)
  • Збільшено обсяг оперативної пам'яті до 2 Гб і 4 Гб
  • Підтримка PoE через окремий роз'єм
  • Гігабітний Ethernet, що працює на повній швидкості інтерфейсу
  • Два роз'єму для підключення моніторів
  • Покращений двохдіапазонний WiFi модуль
  • Підтримка PXE (Preboot eXecution Environment) - завантаження ОС через мережевий інтерфейс використання локальних носіїв даних
  • Поліпшене керування температурою і живленням процесора (на базі MaxLinear MxL7704-P4)
  • Покращене пасивне охолодження процесора
  • Бездротовий модуль, виконаний відповідно до стандарту FCC і захищений металевою кришкою
Раозпіновка GPIO роз'єму:
GPIO Raspberry Pi 3 Model B+
Відгуки покупців про Raspberry Pi 4 Model B 2GB
Антон (22.02.2021)
Бралось 2 комплекта для установки UNIFI Controller, в виду отсутствия на складах родных контроллеров 1го поколения.
Все установилось без проблем (только немного пришлось повозиться с ошибкой локали). Контроллер установился, точками усправляет и все работает.
Из минусов только - не было родных блоков питания, предложили другие (работают), и отсутствие корпусов для распбери на складе.
Зы. Также взял комплект радиаторов пассивного охлаждения. На ощупь через некоторое время они становятся довольно сильно горячими. Лучше не прятать сильно далеко и оставить возможность воздухообмена, или использовать активное охлаждение.
Геннадий (04.12.2020)
Добрый вечер! Подскажите 4 гб версия это от официального производителя? Спасибо
admin (09.12.2020)
Да, это официальные Raspberry Pi.
admin (07.12.2020)
Добрый день. Все Raspberry Pi Оригинальные.
Жданов К.В (27.07.2020)
Отличный одноплатник, взял на замену raspberry pi 3 b+
Поскольку задача была купить максимально быстро и все сразу - тут хвала магазину - все в наличии по шикарным ценам. Вечером заказал - утром забрал и в обед уже настроил :)
Владимир (06.03.2020)
1.Греется довольно сильно, даже с радиатором-корпусом (с 2х сторон от всей платы ребристый алюминий/силумин) уходит за 50 ... 55 градусов (внешняя 23) при хорошей загрузке (управление лэд-матрицей). top кстати показал для нее большую загрузку чем 3В+ (80% против 75% +-, но это могут и фокусы top''а быть).
С мелкими радиаторами еще на 10 -15 градусов больше нагрев
Да и без нагрузки(<5%) перегрев 10...15 от внешней
А так все что бегало на 3-ке заработало на 4-ке.
2. геморрой с разъемами питания и видео - понятны причины замены, но стало неудобней
Алекс (01.03.2020)
Добрый день.
Появилось официальное объявление о снижении цены на 2Гб версию
https://www.raspberrypi.org/blog/new-price-raspberry-pi-4-2gb/
Стоит ли ожидать снижения цены у вас на новую партию и если да, то когда ориентировочно это произойдет?
admin (02.03.2020)
Цена будет пересмотрена после очередной поставки по сниженной цене.
Богдан (21.06.2020)
Когда ожидается очередная поставка по сниженной цене?
admin (22.06.2020)
Добрый день, на данный момент информации по этому поводу нет.
Евген (25.06.2021)
2Admin. Хотелось бы, что вы поискали эту информацию. Мне тоже нужна эта платка (полагаю, многим нужна).
admin (25.06.2021)
Производитель несколько лукавит... Если у поставщика эти Raspberry Pi есть то они по $43.50 (без стоимости доставки). У остальных просто их нет...
Є питання по "Raspberry Pi 4 Model B 2GB" ?
