42 грн
від 4 шт.
39 грн
від 8 шт.
35 грн
Відгуки (3)
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на одну сторону.
номінальний струм: 250 мА макс. при напрузі 3,6 В
напруга живлення: 6 - 8 В
швидкість обертання без навантаження: 170 об / хв (при напрузі 3,6 В)
передаточне число редуктора: 1: 48
осі виходять на одну сторону
діаметр осей: 5 мм
розміри: 64x20x20 мм
вага: 26 г
Відгуки покупців про Мотор с редуктором 1:48 (угловой, одно-осевой)
нормальный моторчик. приладил его к чучелу голубя с вращающимися крыльями. Довольно низкие обороты на валу, что позволило подбором диаметра шкива, обеспечить требуемую частоту вращения крыльев при отличной мощности и вменяемом энергопотреблении.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Дуже добре підходить для двигуна з редуктором 1:48
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Вісь виходить в одну сторону.
Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління...
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока...
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
59 грн
