Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі DC-DC перетворювачі та регулятори LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Датчик постійного струму на 100А ACS758LCB-100U-PFF-T
Датчик постоянного тока ACS758LCB-100U-PFF-T однополярный. Максимальный измеряемый ток – 100A. Чувствительность 40 mV/A. Напряжение питания: от 3 В до 5.5 В. Рабочий диапазон температур: от -40°C до +150°C.
Производитель: Allegro
Тип датчика тока: Датчик Холла
Измеряемый ток: 100A
Чувствительность: 40 mV/A
Поляризация: униполярный
Рабочая температура: -40°C...+150°C
Время отклика: 3 µs
Частота: 120 kHz
Точность: ±2,4%
Выход: аналоговый
Напряжение питания: 3...5,5 V
Ток питания (раб.): 10 mA
Корпус: 5-PIN CB PFF
