ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ 15.06.26 ПРАЦЮЄМО ДО 18:00
Флюс для пайки F-1 100мл (рідина)
код: WTU296
94 грн
від 2 шт. 89 грн
від 3 шт. 85 грн
  • Відгуки (13)
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс безпечний в роботі з радіокомпонентами.
F-1 має високий залишковий опір після паяння між доріжками, яке становить приблизно 4,5Мом з кроком 0,5мм. Його активність на порядок вище в порівнянні зі спирто-каніфоллю. А за рахунок відмінного залишкового опору цей флюс оптимальний для паяння друкованих плат. Крім того, він буде безпечним, якщо не змивати його після роботи.
Флюс F-1 рекомендується змивати у випадках паяння високовольтних, високочастотних, високоомних ланцюгів (бажано використовувати змивку для друкованих плат). F-1 дуже ефективний у ремонтних роботах побутової радіоапаратури, де часто стикаються з окисленими контактами, майданчиками і де немає можливості після пайки очистити залишки флюсу.
Флюс F-1 застосовують з різними видами алюмінієвих сплавів (у його складі немає цинку, отже менше міститься рідини). Пайка проводиться у високому температурному режимі від 270 до 300°C. В роботі флюс F-1 легко наносять на поверхню виробу і він швидко застигає. Рекомендується використовувати в роботі паяльний припій ПОС-61.
Відгуки покупців про Флюс для пайки F-1 100мл (жидкость)
serserch (02.07.2023)
це активний флюс і його треба змивати навіть якщо здається, що вже нічого не залишилось на поверхні
KrisSik (06.06.2022)
Зі своєю задачею справляється чудово
Анатолій (08.11.2021)
Привык к густому спирто-канифолевому флюсу. Этот необычный: высокотекучий, шипит, испаряется мгновенно; смывать ничего не нужно. Для пайки плат подходит. Лудить провода трудно, в канифоли лучше.
Анатолій (17.11.2021)
Платы с паяльной маской паять невозможно. Флюс не смачивает поверхность, а просто стекает в отверстия на другую сторону платы. Единственное его преимущество - паяет не медные провода к не медным контактам.При паянии флюс быстро разбрызгивается и пайка идёт "на сухую". Разобрал карболитовый штепсель, и использую его в качестве ванночки для флюса. Он действительно активируется при 300"С. Думаю его нужно наносить на места пайки и ждать когда подсохнет.
Поляков Петр (04.02.2021)
Паяется нормально. Свертывания не замечал ))
DrSid (27.12.2020)
На флюс F1 не схоже зовсім. Даний флюс прозорого кольору,хоча спиртовий розчин каніфолі повинен би мати оранжевий, чи хоча-би жовтий колір.
Шаповал Володимир (10.08.2020)
У мене 5 років досвіду пайки. Паяв різними флюсами і в різних умовах. Але настільки поганого флюса, як цей - ще не зустрічав. Випаровується миттєво при температурі нижче 300. Категорично не рекомендую.
admin (18.08.2020)
Это обычный спиртоканифольный флюс с активирующими добавками.
микола (11.04.2020)
купил паять батареи 18650, паяет хорошо
Богдан (29.03.2020)
Хотелось бы увидеть у вас в продаже F5
admin (30.03.2020)
Данный флюс есть в планах.
Сергей (17.03.2020)
Все життя користуюсь різного роду флюсів, але такого як цей ще не зустрічав. Він не нагадує зовсім F1, похоже як налита води підкрашену у жовтуватий колір. Зробив експеремент: до цього флюсу додав "справжній" F1 і побачив як зразу звернулася і випала в осад каніфоль з флюса який долив.
admin (18.03.2020)
Возможно Вам попался такой экземпляр. В качестве компенсации предоставим Вам скидку на следующий заказ - напомните, пожалуйста, об этом в комментариях. Спасибо за понимание.
Є питання по "Флюс для пайки F-1 100мл (рідина)" ?
