3938 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Пінцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers - цифровий вимірювальний пінцет, який є мультиметром і генератором сигналів. З його допомогою можна досить точно визначити номінали радіо деталей, таких як: резистори, конденсатори, котушки індуктивності та діоди.
У комплект входить: блок індикації, вимірювальні щупи, перехідник для зарядки. Вимірювальні щупи мають змінні наконечники, з маркуванням позитивного (червоного) і негативного (синього) контактів. Комутація блоку індикації з вимірювальними щупами реалізована за допомогою аудіраз'ема 3.5мм. Присутня можливість підключення кабелю для зарядки і передачі даних на ПК. При підключенні до комп'ютера є можливість налаштування параметрів і оновлення прошивки. Час повної зарядки пристрою становить приблизно дві години. При бездіяльності пінцет автоматично відключиться через 60 сек. Даний вимірювальний пінцет підійде тим, хто займається ремонтом або налагодженням апаратури з дрібними радіодеталями або важкодоступними місцями для звичайних мультиметрів.
Щупи зі змінними наконечниками і позначеннями полярності - позитивний (червоний), негативний (синій)
Можливість підключення до ПК через адаптер для налаштування різних параметрів і оновлення прошивки
Обертається на 360 ° блок-контролер з OLED-дисплеєм
Підходить як для правої, так і для лівої руки (автоповорот екрану)
Діапазон вимірювання опору: від 0.1Ом до 2Мом
Діапазон вимірювання ємності: 0.1пФ - 400мкФ
Діапазон вимірювання індуктивності: від 1мкГн до 50мГн
Діапазон вимірювання частоти: від 10Гц до 20МГц
Діапазон вимірювання напруги: від 1мВ до 40В постійного струму
Тестування діодів: 0.1 - 3В
Генератор сигналів: синусоїда, шум, меандр, сигнал довільної форми
Автовимкнення після 1 хвилини бездіяльності
Живлення: вбудовані подвійні літієві батареї, зарядка через кабель Type-C
Час повної зарядки 2 години
Час безперервної роботи від повного заряду: 10 годин
Відгуки покупців про Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
Максим (15.08.2025)
"Автовимкнення після 1 хвилини бездіяльності" - немає такого. Вимикається у довільний час, може через хвилину, може через 10. Щоб знову увімкнути доводиться перевтикати контроллер, на замикання щупів не реагує. Роз''єм тугий й нечіткий. Нічого не міняв й не перепрошивав, так було з коробки.
Це все звісно можна терпіти але не за такі гроші )
Все інше наче добре
Зручний інструмент. Поміряти напругу на платі або батарейці, швидко визначити номінал розсипаних SMD деталей - саме воно. Звісно точність вимірювання не йде в порівняння з професійним інструментом, але для хобі-використання задовільно.
Були незначні проблеми з придбаним пінцетом, але техпідтримка оперативно допомогла.
Потужне імпульсне джерело живлення AC-DC2406 відкритого типу. Вихідна напруга 24В, максимальний струм 6А, потужність 150Вт. Передбачено захист від перевантаження струмом та захист від короткого замикання.
При підключенні цього модуля до плати RAMPS 1.4 ви зможете змінювати налаштування і стежити за процесом друку без підключення комп'ютера. На модулі є великий графічний дисплей 128х64 точок, кнопка, динамік, енкодер (для прокрутки меню), роз'єм для підключення SD карти.
Подвійний екструдер прямої подачі в зборі. Розрахований на пластик 1.75 мм. Дозволяє друкувати одночасно двома пластиками, наприклад різних кольорів, типів (один PLA, другий ABS) або основну модель звичайним пластиком, а підтримки - легкорозчинним. Поставляється повністю в зборі - два...
848 грн
