LCD 12864 графічний дісплей 128x64 (синій)
код: AOC164
Теги: LCD
395 грн з ПДВ
  • LCD 12864 графічний дісплей 128x64 (синій)
  • Відгуки (40)
Графічний дисплей 128х64 точки з підсвічуванням на контролері ST7920. На відміну від текстових дисплеїв дозволяє виводити також картинки. Може бути підключений як по паралельному так і по послідовному інтерфейсу.
Дисплей підтримує як паралельний, так і послідовний інтерфейс передачі даних. Обидва інтерфейси підтримує і бібліотека U8glib, дозволяючи працювати з дисплеями 12864B V2.0. Для передачі даних по послідовному інтерфейсу бібліотека U8glib може використовувати як апаратний так і програмний SPI. При використанні паралельного інтерфейсу або програмного SPI дисплей можна підключити до будь-яких виводів Arduino. А при використанні апаратного SPI дисплей підключається тільки до виводів апаратної шини SPI.
Виводи Arduino, що підключені до дисплея вказуються при оголошенні об'єкту бібліотеки.
Для паралельного інтерфейсу:
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g (DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, E, RS [, RW [, RST]]);
Для послідовного інтерфейсу (програмний SPI):
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g (SCK, MOSI, CS [, RST]);
Для послідовного інтерфейсу (апаратний SPI):
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g (CS [, RST]); // виводи SCK і MOSI підключаються до апаратної шини SPI
Виводи для послідовної передачі даних:
№ виведення Позначення Призначення
4 RS (IRS) (D / I) CS - лінія вибору пристрою
5 R / W (IR / W) MOSI - лінія даних від Arduino до дисплея
6 E (IE) SCK - лінія тактування
15 PSB (CS1) Для послідовної шини - рівень логічного «0»
17 RST Скидання при подачі логічного «0»
Виводи для паралельної передачі даних:
4 RS (IRS) (D / I) Registers «1» - регістри даних / «0» - регістри інструкцій
5 R / W (IR / W) Read / Write «1» - читання даних / «0» - запис даних
6 E (IE) Enable Сигнал дозволу
7 DB0 Data Bus 0 Лінія 0 паралельної шини даних
8 DB1 Data Bus 1 Лінія 1 паралельної шини даних
9 DB2 Data Bus 2 Лінія 2 паралельної шини даних
10 DB3 Data Bus 3 Лінія 3 паралельної шини даних
11 DB4 Data Bus 4 Лінія 4 паралельної шини даних
12 DB5 Data Bus 5 Лінія 5 паралельної шини даних
13 DB6 Data Bus 6 Лінія 6 паралельної шини даних
14 DB7 Data Bus 7 Лінія 7 паралельної шини даних
15 PSB (CS1) Parallel Serial Bus Для паралельної шини - рівень логічної «1»
16 NC (CS2) Select Column Вибір другого блоку колонок
17 RST Reset Скидання при подачі логічного «0»
  • напруга логічних рівнів 5В / 3В
  • робочий діапазон температур: -20 до +70 град. З
  • розміри плати: 93х70 мм
  • розміри рамки екрану: 73х51 мм
  • розмір робочої області екрана: 72х40 мм
Відгуки покупців про LCD 12864 графический дисплей 128x64 (синий)
Maxim (27.06.2023)
Працює добре.Із мінусів ніжок не поклали.Мале енергоспоживання.Правда контрастність мала при живленні від li-pol / li-ion.Підключив по SPI.Бібліотека: "U8glib".
admin (27.06.2023)
Дисплей не комплектується контактами. Їх необхідно придбати окремо.
Виктор (22.12.2022)
Размеры рамки экрана: 78.5х51.3 мм
Самойлов Антон Олександрович (07.05.2022)
Потрібно використовувати логічні рівні 3.3в
То тоді на vcc потрібно подавати 5в чи 3.3в?
admin (11.05.2022)
Доброго дня. Живлення подається 5В а для отримання логічних рівнів 3,3В потрібно поставити конвертер. Наприклад - https://arduino.ua/prod557-preobrazovatel-logicheskih-yrovnei-dvynapravlennii-ot-sparkfun
Сергей (17.04.2020)
Когда ожидается?
Андрей (01.11.2019)
Все работает, все супер. Библиотека u8g2.
Но есть вопрос:
- в сравнении с OLED как у них с ресурсом? они так же выгорают?
admin (02.11.2019)
Они не выгорают. Ресурс светодиода подсветки при ограничении тока не менее 5 лет. Сами же кристаллы (пиксели), которые формируют изображение служат намного дольше.
Володя (28.12.2018)
запустився з першого разу, контрастний, інформативний, суттєва перевана над текстовими дисплеями
Андрей (16.08.2018)
Оперативная доставка. Рекомендую. Отличные дисплеи, уже больше десятка таких использовали. Удобно, что работают по spi.
Антон (22.07.2018)
Взял два таких дисплея. Подключаю по HW SPI (10, 11, 13 пины). На обеих вижу только синюю подсветку, демки не работают. Пока копаю...
Железо: Arduino Uno SMD; библиотека u8glib.
Игорь (17.03.2018)
Отличный дисплей и библиотека U8glib.
Подключил экранчик, как на нарисованной картинке, подключил библиотеку, появились примеры и они сразу заработали после добавления одной строчки настройки:
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(13 /* SCK */, 12 /* MOSI */, 11 /* CS */ /*, [RST] */);
Интересно, что последняя картинка (large_aoc164_7.jpg) с подписями ножек для меня не подошла: на ней первый вывод сверху, а у меня - снизу.
Алексей (19.03.2018)
Вот тут куски кода из одного моего проекта для мониторинга и управление в зависимости температуры , экранном там служит этот дисплей
https://github.com/AlekseyMamontov/AVR-ST7920-MAX6675
драйвер на ассемблере для работы с данным экранном занимает реально меньше 500 байт ))
там все расписано.
Ваша библиотека U8glib сожрет большую часть памяти флещ - например на ардуино нано )) для другого и ничего не останется))
также лежит драйвер для работы с max6675 который продается тут https://arduino.ua/prod1785-termopara-k-tipa-s-cifrovim-ysilitelem-na-max6675
Денис (14.02.2018)
Немного дезинформация о том, что дисплей имеет напряжение логических уровней 5В/3В.
На самом деле дисплей нормально работает ТОЛЬКО на 5V. При подключении к 3.3v - изображение на дисплее настолько блеклое, что разглядеть его можно только сильно постаравшись и всматриваясь. В самом даташите написано, что логика и питание тут сугубо 5V.
Будьте внимательны.
admin (15.02.2018)
Напряжение логических сигналов может быть и 3,3В при напряжении питания 5В. Возможно Вы подавали напряжение питания 3.3В - в таком случае потребуется дополнительно отрегулировать контрастность.
Денис (15.02.2018)
Да, подавал питание 3.3.
Контрастность вытянуть не получается никак при таком вольтаже (по крайней мере распаянным на плате переменным резистором) - дисплей остаётся нечитаем.
Обидно, планировал использовать его с pro mini 3.3v
Булавков Владимир Владимирович (05.02.2018)
Дисплей по качеству сборки и картинке хорош. На одной из картинок на сайте (самая правая), неверная нумерация. Еле нашел код инициализации. Для изменения контрастности надо резистор вешать между землей, Vo и + 5v. То есть Vo должно быть больше чем vdd (3.3v). Пока так.
Алексей (05.02.2018)
JP3 замыкая контакт - не нужен переменный резистор на контрастность )))
Денис (14.02.2018)
На моем экземпляре уже был впаян переменный резистор. Его видно на третьем фото с конца.
вот этот контакт его и замыкает чтоб включить ))
Ярослав (28.08.2017)
Доброго времени суток! данный экран сможет работать с этим модулем arduino-ua.com/prod424-I2C_modyl_dlya_rasshireniya_vivodov_Arduino ?
admin (28.08.2017)
Может, но стандартной библиотекой такая связка не поддерживается. Дисплей можно так же подключать через SPI интерфейс.
FatHarry (17.06.2017)
Приветствую!
Дисплей получен, спасибо.
Предоставьте пожалуйста даташит на сам дисплей.
Интересует JP2.
Алексей (20.06.2017)
JP2 замыкая средний контакт на "S" или "P" у вас и будет или SPI или Parallel
Алексей (15.03.2017)
Начал тестить данный экран подключил по трем проводам., написал драйвер на ассемблере 500байт занял.
Закинул в нано..очень быстро откликается..
Данный экран кстати поддерживает русские шрифты(16х16) , Они по адресу А720-А770 , есть шрифты для построения таблиц и других прикольных вещей..
Кстати могу написать небольшую статью про него и выложить драйвер..))
Владимир Викторович (22.12.2016)
Пока в реальной работе девайс не применял. Просто проверил работоспособность и пока положил в ящик. Когда закуплю остальные детали уже буду мудрить.
Экран рабочий, упакован отлично (ни ударов ни уронов на почте не боится (пупырышки и картон в не один слой)). Доставка молниеносная. Цена, наверное, одна из лучших в Украине.
А что ещё надо от хорошего магазина?
Виталий (14.01.2017)
Если не секрет, для каких целей куплен, в каком проекте будет использоваться?
Павел Савчук (02.11.2015)
Покупкой доволен. В этом интернет магазине делаю не первую покупку, работают ну ОЧЕНЬ оперативно. Спасибо.
Иванчук Михаил Михайлович (08.06.2015)
Дуже зручний у використанні дисплей. Використовую для роботи з STM32F1xx (бібіліотеки власного написання :))
П.С. Дякую за гарний сервіс і оперативність роботи http://arduino-ua.com
Хандожко Виктор (04.03.2015)
Хороший дисплей. Не ожидал, что будет так просто его подключить. Использовал библиотеку u8glib.
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
У меня то же самое.
Саня Паскаль (16.01.2015)
Извиняюсь, не Єто, а Это.
Бессокирный Денис Сергеевич (03.01.2015)
Спасибо.Очень хороший дисплей за разумные деньги..
Олег Прокопчук (31.10.2014)
хороший дисплей. качественный, большой, четкий, яркия. все работает как ожидалось. запустился с первого раза. спасибо вам за быструю доставку.
Сергей (05.10.2014)
Качество хорошее. Все работает.
В описании товара не помешала бы фотография работающего дисплея с выключенной подсветкой. Оказывается без подсветки разглядеть что-то сложно.
Cаня Паскаль (16.01.2015)
Єто нормально.
Саня Паскаль (06.08.2015)
Это нормально(извините :)).
Булат Владимир Сергеевич (14.06.2014)
Мой первый опыт работы с графическим и дисплеями.Очень доволен результатом. Собираюсь купить еще всяких интересных штук.
Мирослав (26.11.2013)
Графічний індикатор використовую для навчання студентів у гуртку технічної творчості. Орієнтуюсь на програмування мікроконтролерів, і розробку пристроїв на їх основі.
Студенти в захопленні від цього девайса. Вже планують свої розробки з його використанням.
В майбутньому збираюсь замовити для гуртка інші цікаві компоненти у цьому магазині.
Vitalii Samotayev (07.10.2013)
отличный дисплей.
Просто замечательно работает с библиотекой u8glib. для создания меню я использую m2tk - открытую библиотеку с поддержкой массы хороших дисплеев.
Консультирую/разрабатываю. обращайтесь на shurupovert@gmail.com
Є питання по "LCD 12864 графічний дісплей 128x64 (синій)" ?
