Графічний дисплей 128х64 точки з підсвічуванням на контролері ST7920. На відміну від текстових дисплеїв дозволяє виводити також картинки. Може бути підключений як по паралельному так і по послідовному інтерфейсу.
Дисплей підтримує як паралельний, так і послідовний інтерфейс передачі даних. Обидва інтерфейси підтримує і бібліотека U8glib, дозволяючи працювати з дисплеями 12864B V2.0. Для передачі даних по послідовному інтерфейсу бібліотека U8glib може використовувати як апаратний так і програмний SPI. При використанні паралельного інтерфейсу або програмного SPI дисплей можна підключити до будь-яких виводів Arduino. А при використанні апаратного SPI дисплей підключається тільки до виводів апаратної шини SPI.
Виводи Arduino, що підключені до дисплея вказуються при оголошенні об'єкту бібліотеки.
Відгуки покупців про LCD 12864 графический дисплей 128x64 (синий)
Юрiй (15.05.2026)
Купив на днях два таких. Зауважень немає.
Але, бібліотека U8glib з ними чомусь не запрацювала. Втім, з бібліотекою U8g2 запрацювало все добре. В інеті знайшов інформ, що U8glib - стара бібліотека та давно вже не поновлюється.
Працює добре.Із мінусів ніжок не поклали.Мале енергоспоживання.Правда контрастність мала при живленні від li-pol / li-ion.Підключив по SPI.Бібліотека: "U8glib".
Доброго дня. Живлення подається 5В а для отримання логічних рівнів 3,3В потрібно поставити конвертер. Наприклад - https://arduino.ua/prod557-preobrazovatel-logicheskih-yrovnei-dvynapravlennii-ot-sparkfun
Они не выгорают. Ресурс светодиода подсветки при ограничении тока не менее 5 лет. Сами же кристаллы (пиксели), которые формируют изображение служат намного дольше.
Взял два таких дисплея. Подключаю по HW SPI (10, 11, 13 пины). На обеих вижу только синюю подсветку, демки не работают. Пока копаю...
Железо: Arduino Uno SMD; библиотека u8glib.
Подключил экранчик, как на нарисованной картинке, подключил библиотеку, появились примеры и они сразу заработали после добавления одной строчки настройки:
Немного дезинформация о том, что дисплей имеет напряжение логических уровней 5В/3В.
На самом деле дисплей нормально работает ТОЛЬКО на 5V. При подключении к 3.3v - изображение на дисплее настолько блеклое, что разглядеть его можно только сильно постаравшись и всматриваясь. В самом даташите написано, что логика и питание тут сугубо 5V.
Будьте внимательны.
Напряжение логических сигналов может быть и 3,3В при напряжении питания 5В. Возможно Вы подавали напряжение питания 3.3В - в таком случае потребуется дополнительно отрегулировать контрастность.
Да, подавал питание 3.3.
Контрастность вытянуть не получается никак при таком вольтаже (по крайней мере распаянным на плате переменным резистором) - дисплей остаётся нечитаем.
Обидно, планировал использовать его с pro mini 3.3v
Дисплей по качеству сборки и картинке хорош. На одной из картинок на сайте (самая правая), неверная нумерация. Еле нашел код инициализации. Для изменения контрастности надо резистор вешать между землей, Vo и + 5v. То есть Vo должно быть больше чем vdd (3.3v). Пока так.
Начал тестить данный экран подключил по трем проводам., написал драйвер на ассемблере 500байт занял.
Закинул в нано..очень быстро откликается..
Данный экран кстати поддерживает русские шрифты(16х16) , Они по адресу А720-А770 , есть шрифты для построения таблиц и других прикольных вещей..
Кстати могу написать небольшую статью про него и выложить драйвер..))
Пока в реальной работе девайс не применял. Просто проверил работоспособность и пока положил в ящик. Когда закуплю остальные детали уже буду мудрить.
Экран рабочий, упакован отлично (ни ударов ни уронов на почте не боится (пупырышки и картон в не один слой)). Доставка молниеносная. Цена, наверное, одна из лучших в Украине.
А что ещё надо от хорошего магазина?
Графічний індикатор використовую для навчання студентів у гуртку технічної творчості. Орієнтуюсь на програмування мікроконтролерів, і розробку пристроїв на їх основі.
Студенти в захопленні від цього девайса. Вже планують свої розробки з його використанням.
В майбутньому збираюсь замовити для гуртка інші цікаві компоненти у цьому магазині.
отличный дисплей.
Просто замечательно работает с библиотекой u8glib. для создания меню я использую m2tk - открытую библиотеку с поддержкой массы хороших дисплеев.
Консультирую/разрабатываю. обращайтесь на shurupovert@gmail.com
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
43 грн
