Набір Plusivo Wireless ESP8266 Super Starter Kit (Програміруємих з Arduino IDE)
код: KIT101
  • Набір Plusivo Wireless ESP8266 Super Starter Kit (Програміруємих з Arduino IDE)
Набор Super Starter Kit с ESP8266 идеально подходит для любителей электроники и очень полезен для начала работы со средой разработки Arduino. Базовый набор для начинающих со всеми необходимыми компонентами, чтобы стимулировать ваш интерес к обучению и созданию собственных проектов. Стартовый набор, включает плату разработки, полностью совместимую с ESP8266.
Комплектация:
  • 1 шт. - Макетная плата разработчика;
  • 1 шт. - Кабель USB типа A к micro USB 1 м;
  • 5 шт. - 5 мм синих светодиодов;
  • 5 шт. - 5 мм красных светодиодов;
  • 5 шт. - 5 мм желтых светодиодов;
  • 5 шт. - 5 мм зеленых светодиодов;
  • 5 шт. - 5 мм белых светодиодов;
  • 1 шт. - 5-миллиметровый светодиод RGB с общим катодом;
  • 11 шт. - комплектов резисторов по 10 штук / комплект: 10 Ом; 100 Ом; 150 Ом; 220 Ом; 330 Ом; 1 кОм; 2 кОм; ;5,1 кОм; 10 кОм; 100 кОм; 1 МОм;
  • 1 шт. - Макетная плата 830р;
  • 1 шт. - Драйвнр двигателя L293D;
  • 1 шт. - Набор из 65 соединительных проводов папа-папа;
  • 1 шт. - Блок питания;
  • 1 шт. - Ультразвуковой датчик HC-SR04 +;
  • 1 шт. - 10 кОм потенциометр WH148;
  • 5 шт. - Кнопок;
  • 1 шт. - Серводвигатель SG90 90;
  • 1 шт. - фоторезистор;
  • 4 шт. - NPN 2N2222 транзистора;
  • 1 шт. - DHT11 Датчик температуры и влажности, совместимый с 3,3 В;
  • 2 шт. - Диод 1N4007;
  • 2 шт. - Регистр сдвига 74HC595;
  • 1 шт. - 4-значный 7-сегментный дисплей с общим катодом;
  • 1 шт. - Красный светодиодный индикатор;
  • 1 шт. - Двигатель постоянного тока;
  • 1 шт. - Пропеллер;
  • 1 шт. - 5 V реле;
  • 1 шт. - Набор проводов 20 см;
  • 1 шт. - Пассивный зуммер;
  • 1 шт. - Двунаправленный преобразователь уровней.
