Міні-комп'ютер Raspberry Pi 4 Model B 1GB
код: ZKE181
  • Міні-комп'ютер Raspberry Pi 4 Model B 1GB
Базовая обновленная версия легендарного мини-компьютера Raspberry Pi 4 Model B, которая дополнила линейку самой популярной Raspberry Pi от Raspberry Pi Foundation. Новая плата заметно лучше предыдущей, собрана на более мощном 4х-ядерном 64-битном SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72 процессоре, выполненном по 28 нм технологии и работающем на частоте 1.5ГГц. Так же компания обновила беспроводные адаптеры: Wi-Fi стал двух-диапазонным стандарта IEEE 802.11ac, а Bluetooth - 5.0 BLE. Контроллер Ethernet на основном SoC подключается к внешнему физическому устройству Broadcom через выделенный канал RGMII, обеспечивая полную пропускную способность интерфейса. Оперативной памяти в данной модели 1Гб.
Достаточный объём оперативной памяти и более быстрый процессор вне всякого сомнения выводят новую плату в фавориты всей линейки компьютеров. Наиболее полно раскрываются все возможности нового процессора и периферии с обновленной версией операционной системы.
Для питания Raspberry Pi 4 обязательно нужно применять только качественный блок питания 5В 3A! Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю.
Так как входная схема питания выполнена в упрощённом варианте интерфейса USB-C не все блоки питания корректно работают с Raspberry Pi 4 модель B. В следующих редакциях мини-компьютера данный недостаток планируется исправить.
Основные конструктивные отличия от предыдущих моделей:
  • Металлическая крышка, закрывающая модуль беспроводной передачи данных
  • Металлический радиатор на процессоре для улучшенной теплоотдачи
  • Увеличенный объём оперативной памяти
  • 4-пиновый разъем для подключения дополнительного PoE модуля
  • Два USB 3.0 разъёма
  • Два micro-HDMI разъёма выдеовыхода
  • Разъём питания USB-C
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
  • Процессор: 1,5 ГГц 64-битный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72
  • Объём оперативной памяти: 2 ГБ LPDDR4 SDRAM
  • Сетевые интерфейсы:
    • Гигабитный Ethernet с полной пропускной способностью интерфейса
    • Двухдиапазонная беспроводная сеть 802.11ac
    • Bluetooth 5.0
  • USB порты:
    • Два порта USB 3.0
    • Два порта USB 2.0
  • Видеовыход: два micro-HDMI с поддержкой двух мониторов с разрешением до 4K
  • Графический интерфейс: VideoCore VI, поддерживающий OpenGL ES 3.x
  • Аппаратное декодирование 4Kp60 видео HEVC
  • Совместимость: Полная совместимость с более ранними продуктами Raspberry Pi
  • Разъём питания: USB-C
  • Напряжение питания: 5В
  • Дополнительное питание: Ethernet PoE Hat
  • Максимальный потребляемый ток: 3А
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ:
  • Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,5 ГГц)
  • Поддержка PoE через отдельный разъем
  • Гигабитный Ethernet, работающий на полной скорости интерфейса
  • Два разъёма для подключения мониторов
  • Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
  • Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс использования локальных носителей данных
  • Улучшенное управление температурой и питанием процессора (на базе MaxLinear MxL7704-P4)
  • Улучшенное пассивное охлаждение процессора
  • Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
Распиновка GPIO разъема:
GPIO Raspberry Pi 3 Model B+
