Ємнісний сенсор відбитків пальців з UART інтерфейсом від Waveshare
  • Ємнісний сенсор відбитків пальців з UART інтерфейсом від Waveshare
Это высокоинтегрированный модуль емкостного сенсорного отпечатка пальца прямоугольной формы, который выполнен в малом форм-факторе. Модуль управляется с помощью команд, подаваеміх через интерфейс UART, довольно прост в использовании. Его преимущества включают быструю проверку, высокую стабильность, низкое энергопотребление и т. д. Основанный на высокопроизводительном процессоре Cortex в сочетании с защищенным коммерческим алгоритмом снятия отпечатков пальцев, датчик имеет такие функции, как регистрация отпечатков пальцев, получение изображений отпечатков, поиск функций, сопоставление отпечатков пальцев и т. Д. Без каких-либо знаний о сложном алгоритме снятия отпечатков пальцев все, что вам нужно сделать, это просто отправить несколько команд UART, чтобы быстро интегрировать их в приложения проверки отпечатков пальцев, которые требуют небольшого размера датчика и высокой точности.
Код виробника: 17199, UART Fingerprint Sensor (R)
Особенности:
  • Легкий в использовании с помощью простых команд, Вам не нужно знать технологию отпечатков пальцев или структуру модуля
  • Коммерческий алгоритм снятия отпечатков пальцев, стабильная производительность, быстрая проверка, поддержка регистрации отпечатков пальцев, сопоставление отпечатков пальцев, сбор изображений отпечатков пальцев, функция загрузки отпечатков пальцев и т. д.
  • Емкостное чувствительное обнаружение, просто слегка коснитесь окна сбора для быстрой проверки
  • Аппаратное обеспечение с высокой степенью интеграции, процессор и сенсор в одном маленьком чипе, подходят для небольших приложений
  • Встроенный датчик касания, процессор автоматически перейдет в спящий режим и проснется при прикосновении для низкого энергопотребления
  • Встроенный разъем UART, легко подключаемый к аппаратным платформам, таким как STM32 и Raspberry Pi
  • Код виробника: UART Fingerprint Sensor (R)
  • Тип датчика: емкостной
  • Разрешение: 508DPI
  • Пиксели изображения: 192 × 192
  • Градаций яркости изображения: 8
  • Размер датчика: 11,2 мм × 12,2 мм
  • Размер модуля: 20,2 мм × 33,3 мм
  • Емкость отпечатков: 3000
  • Время сравнения: <0,2 с (1: N и N≤100)
  • Уровень ложного принятия: <0,001%
  • Уровень ложных отклонений: <0,1%
  • Рабочее напряжение: 2,7 ~ 3,3 В
  • Рабочий ток: <50 мА
  • Ток в режиме сна: <16uA
  • Анти-электростатический: контактный разряд 8 кВ / воздушный разряд 15 кВ
  • Интерфейс: UART (уровень TTL)
  • Скорость передачи данных: 19200 бит / с
  • Рабочая среда:
    • Температура: -20 ° C ~ 70 ° C
    • Влажность: 40% относительной влажности ~ 85% (без конденсации)
  • Среда хранения:
    • Температура: -40 ° C ~ 85 ° C
    • Влажность: <85% относительной влажности (без конденсации)
Применение:
  • Замок открываемый отпечатком пальцев
  • Хранилище для отпечатков пальцев
  • Система контроля доступа
  • Регистрация посещений
