Цифровий триканальний датчик струму та напруги на INA3221 з шиною I2C
код: DAT300
89 грн
  • Цифровий триканальний датчик струму та напруги на INA3221 з шиною I2C
  • Відгуки (13)
Цифровий 3-х канальний датчик струму і напруги INA3221 з інтерфейсом I2C і SBUS призначений для контролю споживаного пристроями струму. Контролюється ток шунтом плюсового контакту джерела живлення. Для кожного каналу напруга джерела живлення може відрізнятися. Використання поширених послідовних інтерфейсів дозволяє підключати датчик як до контролерів так і до міні-комп'ютерів.
  • Напруга живлення: 2.7 - 5.5 В
  • Максимальний струм, що вимірюється: ±1.638 А з роздільною здатністю ±0.4 мА
  • Максимальна вимірювана напруга: 26 В
  • Інтерфейси: I2C, SMBUS
  • Габаритні розміри модуля: 38 х 30 мм
Відгуки покупців про Цифровой трехканальный датчик тока и напряжения на INA3221 с шиной I2C
Роман (23.07.2025)
Короче, щоб ця ревізія працювала ок, треба (як варіант) розпиляти плату між контактами та шунтами. Це зайве в цій платі. При тому пиляти сміливо, руйнуючи дорожки між шунтами та контактами. Потім бросаєте в розріз( + ) дроту лінії через шунти. Та ( - ) всіх ліній разом, можна прямо на плату gnd. І вуаля. В мене міряє лінію 3.3в лінію АКБ 4.2в та лінію 11-15 від АКБ. Разом зі струмами. Все ок. Алерти програмуются, прикольно. Едине шунт на 11-15 в лінію накинув зверху ще R100. Бо трохи не попадало по струму.
!!! Якщо без геморою, шукайте ревізію де явно видно що дорожки від шунтів йдуть до контактів (переплутати важко коли побачите). До магазина прохання, коли отримаєте правильну версію - не забудьте поміняти фото.
Володимир (05.05.2025)
Я думаю, це не так, плата потребує суттєвих допрацювань щоб це було можливим: https://forum.arduino.cc/t/fixing-the-ina3221-breakout-board/526947/4
У всякому разі мені прийшов саме такий варант, і це сумно.
Александр (27.04.2025)
Модуль хороший. Но есть один нюанс - нужно сразу запаять перемычку A0 - GND, чтобы получилось достучаться до него
Mirai (26.04.2025)
якщо струм буде більше ніж максимально вказаний датчик не згорить?, також чи він буде бидавати правильну відповідь по вимірюваній напрузі?
admin (28.04.2025)
Доброго дня. При перевищенні напруги датчик може вийти з ладу.
Олександр (26.09.2025)
Датчик (мікросхема) на входах виміру струму допускає різницю потенціалів 26V. Тому якщо у вас буде завеликий струм - це збільшить напругу на шунтові (0,1 Ом). При 100Амперах це буде лише 10 вольт, тому датчик не згорить. Але шунт відпяється. Або випарується )), бо 100*100*0,1 = 1кВт. Головне не перевищувати напругу. на всіх вимірювальних контактах вона має меншою за 26В відносно землі
Михайло (16.12.2024)
МОДЕРАТОР , ВІДРЕАГУЙТЕ , СКІЛЬКИ АМПЕР МОЖЕ МІРЯТИ ДАНИЙ МОДУЛЬ , ШУНТ СХОЖЕ НЕ РОЗРАХОВАНИЙ НА 3 АМПЕРИ
admin (17.12.2024)
Дякуємо за інформацію - виправили.
Сергей (23.06.2020)
На плате распаяны шунты 0.1Ом, то есть
Максимальный измеряемый ток: +-1.6 А
а не 3.2А, как указано в описании
Станіслав (23.10.2022)
З шунтом 0.1Ом він міряє 3.2А, але є одне але, шунт повинен бути мінімум на 3W а ліпше на 5W.
Максим (12.02.2023)
В отличии от 219-го у этого чипа нет переключения масштаба 1.6/3.2А
"Full-scale range = 163.8 mV (decimal = 7FF8);"
Так что действительно +-1.638 А на шунте 0.1 Ом.
Юра (25.04.2023)
Можна паралельно 3 канали для вимірювання сили струму підключити? Тоді макс значення буде 1.6*3?
Не можна. Вірніше, можна лише для стабільної напруги (хоч вона і там міряє нормально лише до 100Гц), але... В цьому немає сенсу. Покази, які будуть зчитуватись з регістрів потрібно буде додатково обробляти (через різні опори шунтів) і в часі ці виміри будуть рознесені. Краще тоді вже купити одноканальний INA226, який на 2 голови вищий - вміє міряти струм у верхньому чи нижньому плечі, корпус зручніший, шунт потрібен в 2 рази при тих же струмах (+/-80мВ проти +/-160мВ) - менше буде впливати на основну схему, 16 біт проти 13, 36Вольт проти 26, вміє переаховувати біти ацп в ампери, перемножувати струм та напругу для отримання потужності, виставляти сигнал алерту по струму/напрузі/потужності
Загалом якщо цією мікросхемою хочте міряти більші струми - поставте інший шунт та й усе (з врахуванням розсіюваної потужності, P > 0.16 * Imax).
Є питання по "Цифровий триканальний датчик струму та напруги на INA3221 з шиною I2C" ?
