Плата розробника STM32F401CCU6 (QFN48)
код: DPC398
Теги: ARM   STM32
189 грн
від 5 шт. 180 грн
від 10 шт. 170 грн
  • Плата розробника STM32F401CCU6 (QFN48)
  • Відгуки (24)
Отладочна плата являє собою 32-розрядний мікроконтролер сімейства STM32F401 з ультранизьким енергоспоживанням на базі ядра ARM Cortex-M4 з модулем плаваючої точки FP, продуктивність 105 DMIPS, 64 Кб RAM, 84 МГц, 256 Кб Flash і мінімальний набір компонентів для старту. Плата виконана у формфакторі, зручному для макетування на беспаечное макетної платі. Для підключення плати до комп'ютера і подачі живлення використовується роз'єм Type C. Для програмування і налагодження програм потрібне використання програматора. Програматор в комплект плати не входить.
На платі контролера встановлено перемикач варіантів завантаження.
  • Мікроконтролер: STM32F401
  • Корпус чіпа: QFN-48
  • Ядро: ARM Cortex-M4
  • Тактова частота ядра: 84 МГц
  • Продуктивність: 105 DMIPS
  • Об'єм пам'яті програм: 256 Кбайт
  • Об'єм оперативної пам'яті: 64 КБайт
  • Тип роз'єму: Type-C
Відгуки покупців про Отладочная плата STM32F401CCU6 (QFN48)
Doter (27.11.2025)
Чи потрібен програматор та який софт потрібно використовувати?
admin (27.11.2025)
Доброго дня. Програматор потрібен - DPC147 Софт вже по бажанню.
Олексій Семенович (16.11.2023)
Узяв пару замість DPC420.Гірше. Немає програмування через UART, тільки ST-LINK, номери портів з одного боку плати, а не з двох.
Але працює.
admin (17.11.2023)
В контролері uart bootloader присутній й працює. Перевірено. Режим завантаження обирається перемикачем на платі.
Олексій Семенович (17.11.2023)
Незле було б додати до опису, яким саме перемикачем вмикається UART bootloader.
Максим (27.04.2024)
Олексій Семенович: бутлоадер находится в System Memory,
вариант переключателей 01
Sattva (14.11.2023)
При покупке учтите что там нет штырька для дебаг порта. Это крайне неудобно. Поэтому лучше прикупить сразу.
Некоторые скажут что можно запаять. Да, но здесь есть неприятность.
Ничего не понял. Запаять провода можно или нет?
Чтобы не ломались возьмем селиконовые крепкие, дорогие. Даже в этом магазине есть в продаже.
От китайских "волосин" давно нужно отказаться.
Прикупить штырьки для Debug port?
Так на картинке они есть в комплекте
на ноябрь 2023. Или их там нет?
admin (14.11.2023)
Доброго дня. Плата комплектується трьома контактними гребінками.
Sattva (17.11.2023)
Підтверджую. Всі штирі на місці, в комплекті.
Валентин (08.07.2022)
Замовляв. Все добре. Плата дуже непогано виконана.
Роман (06.06.2022)
Некоторые скажут что можно запаять. Да, но здесь есть неприятность. При интенсивном использовании провода быстро ломаются а перепайка уже будет посложнее. Ди и количество таких перепаек ограничено.
Bohdan (01.07.2021)
Виправте опис. Так як у даної плати 64кБ RAM, та 256кБ FLASH
Силка на оф. сайт https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f401.html
96кБ RAM STM32F401xx - CD CE RD RE VD VE
515кБ FLASH - CE RE VE
admin (02.07.2021)
Доброго дня. За вашим посиланням є таблиця в якій вказані різновиди цього контролера. На платі встановлений STM32F401CCU6 тобто STM32F401CС і в нього 64К/256К Так вказано і в описі товару.
Bohdan (03.07.2021)
Все вірно, в описі так. Але у даного товару у розріл "Характеристики:" тільки половину параметрів мають відношення до даної позиції. Якби йшлось про цілу лінійку (серію 401) оk. А так людина може розгубитись, і подивиться в характеристики (у Вас на сайті), а опису не придати уваги.
Просто в розділі "Характеристики:" виправте дані яким відповідає даний товар.
admin (08.07.2021)
Що саме не відповідає дійсності?
Иван (05.12.2020)
Подскажите, где можно найти примеры по работе с платой?
Плата не поддерживается средой Arduino IDE?
admin (07.12.2020)
Примеров работы с STM32 в сети существует много, для работы с такими контроллерами используют среды разработки например MDK-ARM Keil, CubeIDE и длругие.
Алексей (21.10.2020)
А на этой плате точно установлен STM32F401CCU6? Потому что согласно предоставленной принципиальной схеме там установлен STM32F401CBU6.
admin (22.10.2020)
Маркировка на чипе соответствует описанию.
Сергій (03.03.2020)
Доброго дня,
Плануєте схему дадати?
admin (03.03.2020)
Если схему найдем - добавим.
Андрій (06.03.2020)
Вона?
https://www.electrodragon.com/w/File:STM32_Mini_F401_STM32F401CCU6_SCH.jpg
admin (07.03.2020)
Спасибо, похожа. Добавили.
Victor (26.07.2021)
https://stm32-base.org/boards/STM32F401CCU6-STM32-Mini-F401
Є питання по "Плата розробника STM32F401CCU6 (QFN48)" ?
