Набір Starter Kit для Raspberry Pi
код: KIB077
Цікавий стартовий набір для тих, хто використовує Raspberry Pi не тільки для перегляду інтернету але і для самостійного збирання на його основі конструкцій, керованих через GPIO роз'єм. Датчики та виконавчі пристрої, що входять до складу набору, дозволяють зібрати пристрої від найпростіших до систем "Розумний будинок". Зверніть увагу, що плата міні-комп'ютера Raspberry Pi B + до складу набору не входить.
Комплектуючі набору підібрані таким чином, що підійдуть для дослідів як з міні-комп'ютером Raspberry Pi так і з контролером Arduino.
  • Сумісність: Raspberry Pi A, A +, B, B +, 2 B +, 3 B + і Arduino контролерами
  • Напруга живлення модулів: від 3,3 до 5В
Склад набору:
  • Пластиковий органайзер х 1
  • Пластиковий корпус для Raspberry Pi х 1
  • Перемичка тато-тато х 65
  • Перемичка мама-тато х 40
  • Набір радіаторів для Raspberry Pi х 1
  • Вентилятор з гвинтами і гайками для кріплення в корпусі Raspberry Pi х 1
  • Перехідник USB-microSD х 1
  • Карта пам'яті microSD 16Гб 10й клас х 1
  • Беспаєчна макетна плата 400 точок х 1
  • Перехідник HDMI-VGA х 1
  • Блок живлення 5В 3А х 1
  • ІЧ пульт управління х 1
  • Джойстик х 1
  • Датчик наявності води х 1
  • Мікросхема NE555 х 1
  • Мікросхема L293D х 1
  • Мікросхема 74HC595 х 1
  • Перехідник USB-UART на мікросхемі CH340 х 1
  • Модуль реле х 1
  • 40-пін кабель для підключення макетної плати х 1
  • Неодимовий магніт х 1
  • Світлодіод:
    • Червоний х 5
    • Синій х 5
    • Зелений х 5
  • Резистор 1кОм х 5
  • Перехідник для підключення макетної плати х 1
  • Модуль геркона х 1
  • Модуль фоторезистора х 1
  • Модуль датчика температури DS18B20 х 1
  • Модуль датчика Холла х 1
  • Модуль датчика нахилу х 1
  • Модуль енкодера х 1
  • Модуль змінного резистора х 1
  • Модуль датчика вібрації х 1
  • Модуль ІЧ приймача х 1
  • Модуль мікрофона х 1
  • Модуль двоколірного світлодіода х 1
  • Модуль АЦП/ЦАП на мікросхемі PCF8591 х 1
  • Модуль ультразвукового датчика відстані х 1
  • Модуль кнопки х 1
  • Модуль датчика вогню х 1
  • Модуль сенсорної кнопки х 1
  • Модуль пасивного динаміка х 1
  • Модуль активного динаміка х 1
  • Модкль лазера х 1
  • Модуль датчика газу MQ-2 х 1
  • Модуль терморезистора х 1
  • Модуль ІЧ світлодіода х 1
  • Модуль RGB світлодіодиа х 1
  • Модуль кінцевого датчика х 1
Блок живлення має вилку американського стандарту.
