Набор Starter Kit для Raspberry Pi (кейс поврежден)
код: KIB077
Проблема – повреждена пластиковая коробка, имеется трещина на нижней части кейса вследствие неаккуратной доставки. Интересный стартовый набор "Rasperry Pi Super Kit" разработан специально для тех, кто использует Raspberry Pi не только для просмотра интернета, но и для самостоятельной сборки на его основе конструкций, управляемых через GPIO разъём. Датчики и исполнительные устройства, входящие в состав набора, позволяют собрать устройства от самых простых до систем "Умный дом".
Обратите внимание, что плата мини-компьютера Raspberry Pi B+ в состав набора не входит.
Комплектующие набора подобраны таким образом, что подойдут для опытов как с мини-компьютером Raspberry Pi так и с контроллером Arduino.
  • Совместимость: Raspberry Pi A, A+, B, B+, 2 B+, 3 B+ и Arduino контроллерами
  • Напряжение питания модулей: от 3,3В до 5В
Состав набора:
  • Пластиковый органайзер х 1
  • Пластиковый корпус для Raspberry Pi х 1
  • Перемычка папа-папа х 65
  • Перемычка мама-папа х 40
  • Переходник USB-microSD х 1
  • Карта памяти microSD 16Гб 10й класс х 1
  • Беспаечная макетная плата 400 точек х 1
  • Блок питания 5В 3А х 1
  • ИК пульт управления х 1
  • Джойстик х 1
  • Датчик наличия воды х 1
  • Микросхема NE555 х 1
  • Микросхема L293D х 1
  • Микросхема 74HC595 х 1
  • Переходник USB-UART на микросхеме CH340 х 1
  • Модуль реле х 1
  • 40-пин кабель для подключения макетной платы х 1
  • Неодимовый магнит х 1
  • Светодиод:
    • Красный х 5
    • Синий х 5
    • Зеленый х 5
  • Переходник для подключения макетной платы х 1
  • Модуль геркона х 1
  • Модуль фоторезистора х 1
  • Модуль датчика температуры DS18B20 х 1
  • Модуль датчика Холла х 1
  • Модуль татчика наклона х 1
  • Модуль энкодера х 1
  • Модуль переменного резистора х 1
  • Модуль датчика вибрации х 1
  • Модуль ИК приемника х 1
  • Модуль микрофона х 1
  • Модуль двухцветного светодиода х 1
  • Модуль АЦП/ЦАП на микросхеме PCF8591 х 1
  • Модуль ультразвукового датчика расстояния х 1
  • Модуль кнопки х 1
  • Модуль датчика огня х 1
  • Модуль сенсорной кнопки х 1
  • Модуль пассивного динамика х 1
  • Модуль активного динамика х 1
  • Модкль лазера х 1
  • Модуль датчика газа MQ-2 х 1
  • Модуль терморезистора х 1
  • Модуль ИК светодиода х 1
  • Модуль RGB светодиода х 1
  • Модуль концевого датчика х 1
Блок питания имеет вилку европейского стандарта.
