2960 грн
Відгуки (2)
Струмовимірювальні кліщі з цифровим мультиметром UNI-T UT210E призначені для вимірювання постійного і змінного струму (среднеквадратических значень змінного струму - True RMS), постійного і змінного напруги, опору, ємності, перевірки діодів, прозвонки ланцюга, частоти, температури, а також безконтактного пошуку прихованої проводки (AC). розроблені для вимірювань в обмеженому просторі. Дуже добре підходять для обслуговування електрообладнання, установки домашніх електроприладів і будь-яких робіт електриків. Для зручності мультиметр оснащений підсвічуванням екрану і функцією утримання даних. Є режим відносних вимірювань, індикація нізького заряду батареї і функція автоматичного вимкнення.
Код виробника: 12-1739E
Особливості:
Вимірювання значень TrueRMS: струм (AC)
Автоматичний вибір діапазону
Функція утримання даних
Підсвічування дисплея (10 сек)
Сплячий режим
Відносні вимірювання (REL)
Функція ZERO (DCA)
Вимірювання сигналу з частотою, що змінюється (V.F.C.)
Індикація низького заряду батареї
Звукова прозвонка ланцюга
Доданий тест (3В)
Автовідключення (15 хв)
Діаметр зёва кліщів: 17 мм
Вхідний опір (DC): 10 МОм
Безконтактне детектування високої напруги (NCV): індикація і звук
Вимірювання постійної напруги: від 200 мВ до 600 В (похибка ± 0.7% ± 3 од.)
Вимірювання змінної напруги: від 200 мВ до 600 В (похибка ± 1% ± 3 од.)
Вимірювання постійного струму: від 0.01 А до 100 А (похибка ± 2% ± 3 од.)
Вимірювання змінного струму: від 0.01 А до 100 А (похибка ± 2,5% ± 8 од.)
Вимірювання опору: від 200 Ом до 20 МОм (похибка ± 1% ± 2 од.)
Вимірювання ємності: від 2 нФ до 2 мФ (похибка ± 4% ± 5 од.)
Розміри дисплея: 40x26 мм
Живлення: батарея 2шт x 1.5В (типорозмір ААА)
Габарити: 175 мм x 60 мм x 33.5 мм
Маса: 170 г
Кліщі-мультиметр UNI-T UT-210E
Щупи
Термопара
Чохол
Інструкція користувача
Відгуки покупців про Токозмерительные клещи UNI-T UT210E TrueRMS 600V/100A
Бонь Богдан (25.04.2022)
прилад якісний, працює добре, найкраще рішення за свою ціну!!!
окрема подяка магазну та працівникам за швидку роботу у воєнний час!!!
Прилад досить якісний.
Пластик корпусу тактильно приємний і міцний.
Щупити те досить добрі.
Точність вимірювань - досить висока.
На мою думку - добре співвідношення ціни та якості.
З'єднувальна клема подвійна CH-2 використовується для з'єднання електричних проводів. Оснащена самозажімні контактами. Корпус виготовлений з жаростійкого пластику (витримує широкий діапазон температур). Клема надійна, зручна у використанні, прискорює монтаж. З'єднувач дозволяє...
З'єднувальна клема потрійна CH-3 використовується для з'єднання електричних проводів. Оснащена самозажімні контакти. Корпус виготовлений з жаростійкого пластику (витримує широкий діапазон температур). Клема надійна, зручна у використанні, прискорює монтаж. З'єднувач дозволяє...
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
12 грн
