Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
BSIDE Міні цифровий мультиметр ADM62, True RMS DC/AC
код: WTU376
Міні цифровий мультиметр BSIDE ADM62 з автоматичним діапазоном DMM TRMS. Подвійний слот для фіксації проводів. Вимірювання - напруги, опору, вольт, ампер, Ом, діод, безперервність. NCV - безконтактний детектор напруги змінного струму. V-сповіщення.
Особливості:
Цифровий мультиметр TRMS (True RMS) - справжнє середньоквадратичне значення. Інструменти TRMS набагато більш точні, ніж RMS при вимірюванні змінного струму.
Унікальна конструкція з двома слотами, для фіксації вимірювальних проводів.
Максимальне відображення дисплея 2000 значеннь
Можливість вимірювати постійний / змінний струм не тільки в режимі мА / А, але і в режимі мкА
Напруга змінного / постійного струму, V-попередження, опір, діод, вимір безперервності
Великий РК-дисплей з підсвічуванням для простого читання
Автоматичний діапазон, утримання даних, автоматичне відключення живлення, полярність і низький рівень заряду батареї
Ідеально підходить для домашніх користувачів, ентузіастів технічного обслуговування, електриків і техніків.
Постійний струм: 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА, 0,1 мкА / 1 мкА / 0,01 мА / 0,1 мА ± (1,0% + 5); 10A, 0.01A ± (2,0% + 5)
Змінний струм: 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА, 0,1 мкА / 1 мкА / 10 мкА / 100 мкА ± (1,0% + 5); 10A, 10 мА ± (3,0% + 5)
Напруга постійного струму: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В, 0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В ± (0,5% + 2); 60, 1V ± (0,5% + 5)
Змінна напруга: 2 В / 20 В / 200 В, 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В ± (1% + 3); 60, 1V ± (1,2% + 3)
Опір: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм, 0,1 Ом / 0,001 кому / 0,01 кОм / 0,1 кОм / 0,001 МОм ± (0,8% + 2); 20 МОм, 0.1MΩ ± (1% + 2)
Безперервність: якщо опір менше 30 Ом, звучить звуковий сигнал безперервності
Живлення: 1,5 В (ААА) - 2шт.
Розмір: 139х83х36 мм
Вага: 160г
