Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Видеокамеры Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Термостаты, терморегуляторы Термопредохранители Термисторы Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Разъемы, коннекторы, клеммники Макетирование Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Реле и коммутация Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Детали для летающих аппаратов Магниты неодимовые Инструменты, оборудование Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Литература Уцененные товары Архивные товары
BSIDE Мини цифровой мультиметр ADM62, True RMS DC/AC
код: WTU376
Мини цифровой мультиметр BSIDE ADM62 с автоматическим диапазоном DMM TRMS. Двойной слот для фиксации проводов. Измерение - напряжения, сопротивления, вольт, ампер, Ом, диод, непрерывность. NCV – бесконтактный детектор напряжения переменного тока. V-оповещение.
Особенности:
Цифровой мультиметр TRMS (True RMS)- истинное среднеквадратичное значение. Инструменты TRMS намного более точны, чем RMS при измерении переменного тока.
Уникальная конструкция с двумя слотами, для фиксации измерительных проводов.
Максимальное отображение дисплея: 2000 значение
Возможность измерять постоянный / переменный ток не только в режиме мА / А, но и в режиме мкА
Напряжение переменного / постоянного тока, V-предупреждение, сопротивление, диод, измерение непрерывности
Большой ЖК-дисплей с подсветкой для простого чтения
Автоматический диапазон, удержание данных, автоматическое отключение питания, полярность и низкий уровень заряда батареи
Идеально подходит для домашних пользователей, энтузиастов технического обслуживания, электриков и техников.
Постоянный ток: 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА, 0,1 мкА / 1 мкА / 0,01 мА / 0,1 мА ± (1,0% + 5); 10A, 0.01A ± (2,0% + 5)
Переменный ток: 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА, 0,1 мкА / 1 мкА / 10 мкА / 100 мкА ± (1,0% + 5); 10A, 10 мА ± (3,0% + 5)
Напряжение постоянного тока: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В, 0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В ± (0,5% + 2); 60, 1V ± (0,5% + 5)
Переменное напряжение: 2 В / 20 В / 200 В, 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В ± (1% + 3); 60, 1V ± (1,2% + 3)
Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм, 0,1 Ом / 0,001 кОм / 0,01 кОм / 0,1 кОм / 0,001 МОм ± (0,8% + 2); 20 МОм, 0.1MΩ ± (1% + 2)
Непрерывность: если сопротивление меньше 30 Ом, звучит звуковой сигнал непрерывности
Питание: 1,5 В (ААА) - 2шт.
Вес: 160г
