BSIDE Тестер електронних компонентів ESR02 PRO
код: WTU390
Bside
1582 грн з ПДВ
  • BSIDE Тестер електронних компонентів ESR02 PRO
  • Відгуки (10)
BSIDE Тестер електронних компонентів ESR02 PRO необхідний інструмент для радіоаматорів, конструкторів і інженерів, що займаються розробкою, діагностикою та обслуговуванням електронного обладнання. Може визначити тип пристрою, полярність штифта, вихідна напруга HFE, напруга клапана, ємність з'єднання FET, яка вимірює ємність і опір.
Особливості:
  • Автоматичне відключення екрану
  • Автоматичне визначення N-P-N і P-N-P біполярних транзисторів, N і P канальних MOSFET транзисторів, JFET транзисторів, діодів, подвійних діодів, тиристорів і сімісторів.
  • Автоматичне визначення розташування виводів елемента.
  • Вимірювання коефіцієнта посилення і порогової напруги база-емітер біполярного транзистора.
  • Транзистори Дарлінгтона ідентифікуються по пороговій напрузі і коефіцієнту посилення.
  • Виявлення захисного діода в біполярних і MOSFET транзисторах.
  • Вимірювання порогової напруги затвора і величини ємності затвора MOSFET.
  • Вимірювання одного або двох резисторів із зображенням символу резистора і точністю до 4 десяткових цифр. Всі символи пронумеровані відповідно номерам щупів Тестера (1-2-3).
  • ESR конденсатора вимірюється з дозволом 0.01 Ом для конденсаторів ємністю понад 20 мкФ і відображається числом з двома значущими десятковими цифрами.
  • Світлодіоди (LED) визначається як діоди з прямою напругою вище, ніж у звичайного діода. Два світлодіоди в одному 3-х вивідному корпусі також визначаються, як два діода.
  • Стабілітрони можуть бути визначені, якщо їх зворотня напруга пробою нижче 4,5 В. Вони відображаються, як два діода, і можуть бути ідентифіковані, як стабілітрони, тільки по напрузі. Номери висновків, відповідні символу діода, в цьому випадку, ідентичні.
  • Вимірювання величини ємності одиночного діода в зворотньому напрямку. Біполярний транзистір може також бути проаналізований, якщо підключити базу і колектор або базу і емітер.
  • Одним виміром можна визначити призначення висновків випрямного моста.
  • Час тестування більшості елементів складає приблизно 2 секунди. Вимірювання ємності або індуктивності можуть збільшити час тестування.
Характеристика:
  • Резистор: 0-50 МОм, дозвіл: 0,01 Ом
  • Конденсатор: 25pF-100mF, дозвіл: 1 pF
  • Індуктивність: 0,01 mH-20H дозвіл: 0.01 mH
  • ESR конденсатора: 2uF-50mF дозвіл 0,01 Ом
Запобіжні заходи:
  • Перед тестуванням конденсатора обов'язково розрядити його, інакше він може пошкодити прилад.
  • При використанні адаптера використовуйте адаптер з напругою 9-12 В постійного струму (включаючи 9 В, 12 В).
  • Пристрій не буде заряджати акумулятор, коли потужність акумулятора менше 6 в, будь ласка, замініть акумулятор.
  • Коли конденсатор розряджений, він може бути розряджений без включення живлення.
Відгуки покупців про BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO
Пархоменко Віталій Олександрович (06.10.2022)
Корисний прилад за розумну ціну
Александр Шевчук (15.09.2022)
Хороший прибор, нарешті у нього є корпус.
Роман (12.01.2022)
Короткая и понятная инструкция на русском.
Роман (12.01.2022)
Инструкция. (Здесь добавлять можно только изображения)
Роман (12.01.2022)
Прошивки и минимальная модификация описаны здесь https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&view=findpost&p=843923
Роман (12.01.2022)
Схема тестера классическая.
Роман (12.01.2022)
Наконец то популярная модель тестера на 328 атмеге обрела красивый и удобный корпус. Теперь тестер похож на серьезный прибор. Внутри есть разъем ICSP и можно залить новую прошивку. Текущая прошивка - 1.11k. Сделано качественно и добротно.
Бохонко Віталій (26.11.2021)
Корисний та зручний прилад, зекономить вам час при тестуванні компонентів , резистор, конденсатор, транзистор, наявність платформи для підключення смд транзисторів, індикація компонентів на екрані.
Колектив привітний, замовлення моментально відправили, отримав на третій день.
Андрій (03.05.2023)
Є потреба перевіряти потужні FET, IGBT з напругою вікривання дещо вищою, ніж 4,5В. Хто знає чи існує тестер хоча б під 6В максималка, щоб не паритись з додатковим живленням? Чи адекватні доробки зі зміною прошивки?
Виталий (18.05.2021)
Удобный тестер. Радует возможность использовать банановый разъем.
Є питання по "BSIDE Тестер електронних компонентів ESR02 PRO" ?
