Набір для зборки балансуючого робота від Keyestudio
код: KIB087
Проблема - распечатан (витринный вариант). Прикольный веселый балансирующий робот на базе контроллера Arduino. Можно использовать программирование для визуализации и анимации робота, причем программировать могут даже люди, имеющие базовые знания в программировании. Вы можете сделать много разных вариантов моделей поведения и программ, меняющих поведение робота. Если у Вас есть несколько роботов, вы можете управлять ими, чтобы играть вместе, например: играть в перегонки, футбол и битвы роботов. Поведение робота можно задавать как программно так и при помощи мобильного приложения, управляя им через Bluetooth подключение.
Основные особенности робота:
  • Высококачественный робот, оснащенный мощными коллекторными двигателями с редукторами
  • Что в результате получится - симпатичный балансирующий робот, которого Вы можете запрограммировать на изменение направления движения
  • Научитесь легко кодировать - Вы можете научиться кодировать быстрее и проще, чем когда-либо, с помощью программного обеспечения на языке визуального программирования или кода Arduino.
  • Легко собрать - развивающие игрушки нового поколения легче собрать детям и оснащены подробными инструкциями.
  • Параметры моторов:
    • Масимальное напряжение питания: 12 В
    • Коэффициент замедления: 30:1
    • Ток холостого хода: не более 100 мА
    • Обороты холостого хода: 247 об/мин
    • Крутящий момент: 1,4 кг/см
    • Обороты: 160 об/мин
    • Средний потребляемый ток: не более 450 мА
    • Момент удержания: 5,5 кг/см
    • Ток в заторможенном режиме: 2,4 А
    • Длина редуктора: 22 мм
  • Рабочее напряжение: 9-12 В постоянного тока
  • Контроллер: Arduino UNO R3
  • Гироскоп и акселерометр: MPU-6050
  • Микросхема драйвера двигателя: TB6612FN
  • Обнаружение положения тела: MPU-6050
  • Управление: Bluetoth X-Bee модуль
Детальное описание робота, принципы его работы и пошаговая инструкция по сборке изложена на WiKi проекта.
В набор входят:
Номер Компоненты Количество Внешний вид
1 Двусторонняя шестигранная медная стойка M3 * 45MM 4
большой палец
2 Двусторонняя шестигранная медная стойка M3 * 10MM 4
большой палец
3 Черный крестообразный винт M4 * 6 2
большой палец
4 M3 * 6MM винт с полукруглой головкой 6
большой палец
5 M3 * 8MM винт с полукруглой головкой 10
большой палец
6 Винт с плоской головкой M3 * 8 мм 4
большой палец
7 Винт с плоской головкой М3 * 12 мм 2
большой палец
8 M3 * 12MM винт с полукруглой головкой 10
большой палец
9 Никелированная гайка М3 12
большой палец
10 Акриловая палуба 2шт 1
большой палец
11 Колесо диаметром 68мм толщиной 26мм 2
большой палец
12 GM37-520 Электродвигатель постоянного тока с датчиком Холла 12 В ? 1: 30 ? с держателями типа L 2
большой палец
13 6 мм диаметр * 18 мм длина Медная шестигранная муфта 2
большой палец
14 6-контактный провод PH2.0 30CM 2
большой палец большой палец
15 Крестовая отвертка 3 * 40 мм 1
большой палец
16 Шестигранный ключ M2 1
большой палец
17
18650 3-элементный батарейный блок AA с проводом 15 см + штекер
(18650 батарея не входит в комплект)
большой палец
18 Keyestudio Balance Shield V3 1
большой палец
19 Плата контроллера Keyestudio UNO R3 1
большой палец
20 USB-кабель OD: 5,0 л = 50 см 1
большой палец
21 Keyestudio Bluetooth модуль XBee HC-06 1
большой палец
22 Держатель мотора 2
большой палец
23 Черная спиральная трубка 1
большой палец
Содержимое набора может несколько отличаться от данного списка, но набор содержит все необходимое для сборки конструктора.
Аккумуляторы в комплект набора не входят. Их нужно приобрести отдельно.
