286 грнз ПДВ
від 2 шт.
272 грн
від 3 шт.
257 грн
Відгуки (31)
Отладочна плата WeAct Black Pill V3.1 – це 32-розрядний високопродуктивний мікроконтролер сімейства STM32F411CEU6 з ультранизьким енергоспоживанням на базі ядра ARM Cortex-M4 з модулем плаваючою точки FP, продуктивність 125 DMIPS, 128 Кб RAM, 100 МГц, 512 Кб Flash і мінімальний набір компонентів для старту. Плата виконана у формфакторі, зручному для макетування на безпаєчній макетній платі. Для підключення плати до комп'ютера і подачі живлення використовується роз'єм Type-C. При підключенні плати до комп'ютера створюється віртуальний послідовний порт. Для програмування і налагодження програм потрібне використання программатора. Програматор в комплект плати не входить.
На платі контролера не встановлено перемикач варіантів завантаження, але є кнопка запуску вбудованого завантажувача. Для запуску завантажувача слід тримати кнопку Boot утримуючи при включенні або після натиснення кнопки Reset.
Для розширення можливостей контролера на платі передбачено місце для установки додаткової SPI EEPROM мікросхеми пам'яті.
Мікроконтролер: STM32F411CEU6
Ядро: ARM Cortex-M4
Тактова частота ядра: 100 МГц
Продуктивність: 125 DMIPS
Блок обчислювача з плаваючою крапкою: так
Об'єм пам'яті програм: 512 Кбайт
Об'єм оперативної пам'яті: 128 КБ
Кількість доступних GPIO виводів: 36
Додаткові можливості: 11 таймерів + RTC, 3xUART, 5xSPI, 2xI2S, 1xSDIO
Відгуки покупців про Отладочная плата WeAct STM32F411 Black Pill
Олександр (12.01.2026)
Отримав плату. В CubeIde 2.0 працює без матюків, чіп оригінальний. програматор Weact st-link 2.1 також оновився без проблем через CubeIde 2.0 і працює відладка через SWO.
дуже якісна плата. Товстий текстоліт, позолочені контакти та непогані кристали. Додайте будьласка в назву BlackPill, коли вже WeAct самі її так звуть, ледь знайшов по сайту.
на зворотній стороні місце під nor flash чіп, а от призначення джамперу не зрозумів
ps: пришедшая ко мне плата - последней версии, v 3.1
Ещё б подкорректировал информацию "Напруга живлення: від 1.7В до 3.6В".
На плате установлен LDO регулятор, есть пины питания 5 В,
в 3.3 преобразуется на плате.
Плата прошивається через STM32CubeIDE використовуючи ST-Link v2. Брав, як заміну STM32F401CCU6. Порадувало, що на цій платі STM32F411CEU6 є кнопка Key припаяна на PA0, яку можна використовувати зразу за будь-яким призначенням. Так само, як і світлодіод припаяний на PC13
Використовую для клавіатури під керуванням прошивки QMK. Bootloader dfu, Pull-down резистор на А10, інакше не прошиває.
Кілька десятків раз прошив нормально. Хоч без натискання кнопок boot та reset і не входив в режим запису (може воно і не має форситись програмно). А під час прошивки мав оттакий лог (видно проблему з dfu):
Opening DFU capable USB device...
Device ID 0483:df11
Device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device''s firmware is corrupt. It cannot return to run
-time (non-DFU) operations
Clearing status
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading element to address = 0x08000000, size = 80884
Erase [=========================] 100% 80884 bytes
Erase done.
Download [=========================] 100% 80884 bytes
Download done.
Вкотре перепрошивав. Стерло прошивку нормально, а залити в повній мірі не вдається:
Device ID 0483:df11
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device''s firmware is corrupt. It cannot return to run-time (non-DFU) operations
Clearing status
Downloading element to address = 0x08000000, size = 79888
Erase [=========================] 100% 79888 bytes
Erase done.
Download [== ] 10% 8192 bytesdfuse_download: libusb_control_transfer returned -9 (LIBUSB_ERROR_PIPE)
Error during download
Як розумію, варто спробувати перезалити dfu. Не знаю, чи для цього обов''язковим є https://arduino.ua/prod920-programmator-st-link-v2-stlink-mini, чи його можна емулювати з допомогою pro-micro, який вже було придбано. Та і гарантій жодних що це допоможе =(
Всі чіпи серії STM32F4 базуються на ядрі компанії ARM Cortex M4, що є розробником цих ядер та продає потім ліцензії на вбудову їх у чіпи різних виробників кінцевих продуктів, в даному випадку ST Microelectonics. Ці виробники потім обвішують ці ядра своєю внутрішнею періферією, інтерфейсами, пам''яттю, кварцамі, таке інше. В одного виробника це відрізняється залежно від моделі чіпа, хоча в основі лежить одне й те саме ядро.
С этим вашим переходником https://arduino.ua/ru/prod4134-perehodnik-usb-type-c-3-1-papa-microusb-mama связи с ПК по USB нет. Точно проблема в переходнике, но не могу понять какая, так как подключив на провода к пинам +D/-D - всё работает с ПК.
Есть пару недостатков
1 АЦП (в блупилл 2 шт )
кварц 25 Мгц из-за этого при нестандартных частотах добиться 48Мгц
комбинациями делителей -множителей PLL
для USB невозможно
(нужно менять кварц на 24 -16 -12 - 8)
Raspberry Pi PICO - це плата розробника від компанії Raspberry Pi Foundation основою якої є двоядерний мікроконтролер (власна розробка компанії) ARM Cortex-M0 , максимальна тактова частота якого становить 240 МГц . Також на платі встановлено флеш-пам'ять об'ємом 2Мб. У разі...
Плата розробника мінімальної конфігурації з мікроконтролером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На платі зібрані всі необхідні елементи для початку роботи з даним сімейством мікроконтролерів. Для програмування контролера необхідне застосування програматора ST-Link.
Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів...
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
28 грн
