Литий-ионный аккумулятор 3000мАч 12В с ЗУ
код: AOC184
  • Литий-ионный аккумулятор 3000мАч 12В с ЗУ
175
Высокоёмкий литий-ионный аккумулятор с зарядным устройством. Разъем подходит для подключения к Arduino (Uno, Mega, Leonardo). В комплекте идет зарядное устройство. На аккумуляторе есть кнопка выключения питания.
Преимущества:
- большая плотность энергии на единицу объёма и массы;
- низкий саморазряд;
- отсутствие эффекта памяти;
- незначительный перепад напряжения по мере разряда;
- широкий диапазон рабочих температур;
- размеры: 8.5 х 4.8 х 1.6 см
- заявленная производителем ёмкость: 3000 мАч
- напряжение зарядки: 12.6 В
- выходное напряжение: 12.6-10.8 В
- вес 111 гр
Как заряжать:
Подключаем зарядное устройство к аккумулятору, выключатель батареи в позицию 1 (вкл). Теперь подключаем зарядку к розетке - на ней загорится красный и зеленый светодиод. Когда зеленый погаснет - зарядка завершена. Не рекомендуется подключать зарядное устройство к розетке без подключенного аккумулятора, зарядки достаточно слабые и бывали случаи, когда они выходили из строя при подключении к розетке без нагрузки.
Внимание! Литий-ионные аккумуляторы могут нагреваться при зарядке, что может привести к пожару, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра во время зарядки!
