Цифровий осцилограф HANTEK DSO5102P
  • Цифровий осцилограф HANTEK DSO5102P
7
Двоканальний професійний цифровий осцилограф Hantek DSO5102P, смуга пропускання якого становить 100МГц при частоті семплірованія 500 мільйонів вибірок в 1 сек. Прилад має 7 дюймів кольоровий РК дисплей з роздільною здатністю 800х480, що позитивно позначається на зручності сприйняття інформації. Зручне керування не доставлять будь-яких ускладнень в управлінні осциллографом. Підключення до комп'ютера здійснюється за допомогою USB 2.0 порту.
Є можливість автоматичного вимірювання сигналів по 28 передвстановленим параметрам. Так само є функція зберігання форм сигналів та їх параметрів. Функція обробки сигналів включає: додавання, віднімання, множення, ділення і FFT.
Особливості Hantek DSO5102P:
  • Відмінний промисловий дизайн. Клавіші для кожного каналу, часу, тригера, мультиметра
  • Великий екран розміром 7 дюймів з роздільною здатністю 800*480.
  • USB 2.0 інтерфейс, usb host, легко управляється з ПК
  • Висока швидкість оновлення (2500 кадрів)
  • Високі частоти дискретизації - 1 ГГц, 25ГГц в еквівалентному режимі.
  • FFT, +, -, *, /, X-Y, 23 види автоматичних вимірювань, перевірка за шаблоном
  • Різні режими тригера, окрема база часу для ALT тригера, легко спостерігати два сигнали з різними частотами, відео тригер.
  • Запис і збереження сигналів
Основна відмінність від серії 5000B: пам'ять 40К, але вище швидкість дискретизації в різних комбінаціях пам'яті і часу на розподіл.
Каналів 2
Аналогова смуга пропускання 100 МГц
Час зростання (Rise Time) 3.5 нс
Вхідний імпеданс 1M
Вхідна чутливість 2мВ/ділення до 5В/ділення
Связок на вході AC, DC and GND
Вертикальне розрішення 8 бит
Максимальна вхідна напруга (вхід 1:1)
КАТ I і КАТ II: 30У rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: зменшується на 20дБ/декаду понад 100кГц до 1.3Впік AC на 3МГц і вище.
Для несинусоидального сигналу пік повинен бути менше 45В.
Перевищення 30В повинно бути менш 100 мс.
Середньоквадратичний рівень сигналу включаючи постійну складову не повинен перевищувати 30В.
При використанні щупа 1:10 (в комплекті) напруга може бути в 10 разів більше.
Дискретизація реального часу 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме.
Еквівалентна дискретизація 25 ГГц
Діапазони часу 4 нс/поділ до 40 с/поділ
Пам'ять 40К
Точність тимчасової затримки 50ppm
Точність посилення по DC +/- 4% для діапазону 5mV/p to 2mV/p
+/- 3% для діапазону 5V/p to 10mV/p
Режими тригера Фронт, Пульс, Альтернативний, Відео (NTSC, PAL, SECAM)
Параметри Час затримки: 100нс-10с
Чутливість тригера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типово) 1p від DC до 10MHz; 1.5p от 10MHz
EXT(типово) 200мВ від DC до 40MHz
EXT/5(типово) 1В від DC до 40MHz
AC: Послаблює сигнали нижче 10Hz
HF Reject: Послаблює сигнали выще 80kHz
LF Reject: Послаблює сигнали нижче 150kHz
Noise Reject: Послаблює сигнали тригера
Діапазон рівня тригера
CH1,CH2: +-8 поділів від центру екрану
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точність рівня тригера
типово (для сигналу з фронтом біля 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3p * V/p) (в межах 4 поділок від центру)
EXT: ±-(6% встановленого значення + 40mV)
EXT/5: ±-(6% встановленого значення + 200mV)
Умови по нахилу: тоді ",", =, що не = по позитивному і негативному нахилу
Час установки: 20нс-10с
Умови по імпульсу:>, <, =, що не =, позитивний або негативний
Ширина імпульсу: 20нс-10с
Умови по відео: рядок 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматичні вимірювання Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Курсорні вимірювання
Ручні: різниця напруги, різниця часу, частота.
Трасування: напруга і час по точках сигналу.
Обробка сигналу CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертування, pass/fail
Екран TFT ЖК 7 дюймів 800 x 480 точок
Інтерфейс USB USB 2.0 Full Speed
Живлення від мережі 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, запобіжник 2A, T, 250В
Розміри 313мм х 108мм (глибина) х 142мм (висота)
Вага 2.08 Кг
