BeagleBone Black Rev C 4GB
код: USA124
BeagleBone
3950 грн
  • BeagleBone Black Rev C 4GB
  • Відгуки (22)
BeagleBone Black RevC це новітній член сімейства BeagleBoard. Це недорогий міні-комп'ютер, побудований на процесорі AM3358BZCZI00 ARM Cortex-A8 c 32-бітною RISC архітектурою від Texas Instruments. Він схожий на BeagleBone A6, але в ньому деякий старий функціонал прибрано, щоб звільнити місце новому.
Код виробника: BBB01-SC-505-ND
Блока живлення в комплекті немає.
Працюючи самостійно або в зв'язці з іншим комп'ютером, новий BeagleBone надає розробникам простий доступ до промислових стандартних інтерфейсів і добре розвиненої екосистеми програмного забезпечення та інструментів.
Оригінальні BeagleBone cape плати-розширення також сумісні з BeagleBone Black, що спростить інтеграцію з попередніми проектами.
  • процесор Sitara AM3358BZCZI00 ARM Cortex-A8 32-біт RISC 1 ГГц
  • вбудований HDMI для підключення безпосередньо до телевізора або монітора
  • ОЗУ 512Мб DDR3L 400МГц SDRAM,
  • 4Гб 8-біт eMMC вбудованої флеш пам'яті з встановленим Linux
  • вбудований роз'єм microSD карт
  • підтримка існуючих Cape плат-розширень
  • TPS65217C PMIC регулятор і один додатковий LDO
  • опціонально вбудований 20-піновий CTI JTAG
  • HS USB 2.0 клієнт і хост
  • послідовний порт: UART0 через 6-пінову 3.3V TTL контактну групу
  • 10/100 RJ45 Ethernet
BeagleBone Black BeagleBone
On-board HDMI Так Ні
DRAM 512MB DDR3L 256MB DDR2
Flash 4GB eMMC onboard, uSD uSD
Processor AM3358, 1GHz AM3358, 720MHZ
Onboard JTAG Опціонально Да
Serial Interface Header Via USB
Expansion Header 92-pin header,
cape compatible
92-pin header,
cape compatible
В комплекті сама плата і шнурок USB - miniUSB
Відгуки покупців про BeagleBone Black Rev C 4GB
Віталій (04.09.2022)
Замовляю на даному сайті не перший раз. Товар завжди робочий. Дякую команді arduino.ua Плата BeagleBone Black працює відмінно.
Иванов Максим (19.10.2020)
Доволен работой команды! Все заказы на высшем уровне, всегда актуальные цены и наличие.
Корягин Александр (13.04.2020)
Взял Плату под постройку домашней Медиа системы с дистанционным управлением.
Все получилось.
Мини Пк работает, как и задумано. Магазину спасибо.
Александр (07.10.2018)
Спасибо за быструю доставку, есть один нюанс
Характеристики проца несоответствуют описанию, по факту стоит даже не ARM 8 проц, ради которого я брал сей девайс
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
BogoMIPS : 996.14
Features : half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls vfpd32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x3
CPU part : 0xc08
CPU revision : 2
Руслан (04.10.2018)
Насколько знаю начиная с ревизии B ставят AM3358
admin (04.10.2018)
В последней партии плат установлены AM3358BZCZI00. Плата допускает установку АМ335х процессоров...
Дмитрий (17.09.2018)
Здравствуйте!
В характеристиках увидел модель процессора - процессор Sitara AM3359 ARM Cortex-A8 32-бит RISC 1ГГц. В таблице параметров от TI указывается максимальная тактовая частота - 800 MHz. Пруфы http://www.ti.com/product/AM3359 и http://www.ti.com/processors/sitara/arm-cortex-a8/am335x/products.html. У вас в описании ошибка появилась или такая модель процессора поддерживает такую тактовую частоту?
admin (17.09.2018)
Из даташита: Up to 1-GHz Sitara™ ARM® Cortex®-A8 32?Bit RISC Processor
Олександр (06.01.2016)
Добрий день.
Цікавить платка BeagleBone Black Rev C або pcDuino v.2.
Задачі які мають виконуватися:
1. Використання як NAS (2 HDD). Напевно через зовнішні USB кишені (може хтось якось інакше зробив?)
2. Використання як Print server
3. ковиряння та програмування (на С; С++; JAVA; Perl ...)
4. Підключення датчиків та керування зовнішніми пристроями
Може хтось робив щось подібне. Цікавить як вийшло, як працює NAS (швидкість, стабільність, чи витримує USB (2 HDD + принтер + клавіатура...) ...).
Дякую за відповіді і рекомендації
admin (06.01.2016)
Для таких целей больше подойдет Radxa Rock.
Конопленко Олександр Петрович (20.07.2015)
Плата отличная, как раз то что было нужно, заказал две. Спасибо за быструю доставку и тесную работу с клиентами.
Dmitriy (20.01.2015)
Думаю не лишним будет уточнить что это Element 14, точная копия BBB,ток сделана в Китае.
wired (04.03.2015)
Думаю не лишним будет уточнить что Element 14 это торговая марка Premier Electronics, Farnell and Farnell-Newark, крупнейших дистрибьюторов електроники и комплектующих.
Іншими словами, дистриб''ютор продає той самий оригінальний девайс під своїм брендом.
Александр (30.12.2014)
Устройство отличное, однако на родной прошивке wi-fi глючит. Стоит своих денег, работает без сбоев.
wired (24.10.2014)
Молодці хлопці!
Дуже дякую за отлічний девайс, отлічний сервіс.
Не роняйте марку! Так тримайте!
Семёнов Алексей (04.07.2014)
Доставили быстро.
И цена приятно радует.
Alex (12.05.2014)
Магазин - отличный сервис
Плата - ну, что говорить, все и так знают
Олег (14.12.2013)
О магазине. Занимаясь продажей радиоуправляемых моделей и электроники к ним, я на Украине обычно ничего не покупаю, заказывая за рубежом. Тем не менее, когда понадобилось, я начал поиски - и купил BBB тут. Выбор помогла сделать разумная ценовая политика (сравните с ценой платы в России - более $100) и наличие товара на складе в Украине. Заказал и оплатил утром, в руках крутил на следующий день. За цену, наличие и оперативность магазину оценка "отлично".
О продукте. В данном случае плата потребовалась для работ над нашим новым открытым проектом www.LinuxDrone.org (автономная UAV система на базе Linux с real-time ядром Xenomai). Общие параметры BBB хорошо описаны, повторять нет смысла. В моем случае выбор определило наличие в процессоре AM335x помимо основного 1GHz CPU также двух самостоятельно работающих 200MHz периферийных сопроцессоров (PRU subsystem). На них логично вынести работу с периферией (чтение и генерация PPM, PWM с высокой точностью, да и вообще что угодно - PRU доступны GPIO, таймеры, собственные UART, прерывания, общие с основным процессором блоки памяти, и т.п.). Обычные real-time задачи отработает Xenomai, а на долю Linux остаются глобальные коммуникации, веб-интерфейсы и общие задачи навигации. В этом плане BBB выигрывает по архитектуре у конкурентов без сопроцессоров. Отличный вариант отладочной платы: много пинов, богатый выбор операционных систем, полная документация на процессор и наличие PRU. Если планируете подключать к монитору по HDMI - позаботьтесь также о micro-HDMI кабеле или переходнике.
Admin (04.12.2013)
Ревизия Rev5C
Василий (04.12.2013)
Какая ревизия платы?
Сергей (08.11.2013)
Покупал несколько раз.
Утром заказаывал, днём забирал.
Всё четко. Оперативно.
Одна единица товара на понадобилась, вернул - быстро и без проблем. Остался доволен магазином. Молодцы ребята!
Вадим (17.10.2013)
Спасибо за быструю доставку! я впервые получил доставку из Киева через 1 день после оформления заказа - из других интернет магазинов Киева я обычно жду посылку 2-3 дня.
Теперь о самом микрокомпъютере - это мой первый девайс подобного типа и сделать правильный выбор было Cложно.. я долго выбирал между CubieBoard, BeagleBone Black и Raspberry Pi, по двум основным критериям - Поддержка и Функционал. я Выбрал и вот спустя уже неделю доволен своим выбором. Первое что понравилось - Удобство использования. После получения я проверил его работоспособность просто подключив через USB шнур - он заработал, загрузилась Linux система, Apache и SSH сервер, сеть в нем работает тоже через USB.. вообщем мне не нужен был ни блок питания, ни ethernet кабель ни внешний microSD для загрузки, очень удобно. По сравнению с CubieBoard он, возможно, медленнее НО у него есть такая же поддержка как у Raspberry PI и вдобавок он официально поддерживается Texas Instruments как документацией так и программно, также могу отметить качественно и продуманно собранную плату + компактный размер. Недостатки - 1 USB разъем, эта проблема решается покупкой usb хаба, они недорогие. У меня возникла и решилась проблема с подготовкой загрузочной microSD карты - не используйте кардридеры мп3 плееров! нужно работать через стандартный кардридер, также советую хорошо ознакомится с документацией и беречь плату от статики - она этого заслуживает)
Є питання по "BeagleBone Black Rev C 4GB" ?
