Wi-Fi модуль ESP-WROOM-32 4МБ
  • Wi-Fi модуль ESP-WROOM-32 4МБ
12
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WD) – новий мініатюрний високопродуктивний поєднаний Wi-Fi + BT + BLE модуль від компанії Ai-Thinker, призначений для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших програм, наприклад, таких як кодування голосу, потокова передача музики та MP3 кодування. ESP-32D виконаний на базі популярного двоядерного чипсета ESP32, із змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального управління і живлення. Для прототипіювання зручно використовувати модуль розробника ESP32.
Модуль розроблений для переносної і автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний в мініатюрному корпусі 25,5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, кварц 40 МГц і PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики. ESP32-WROOM має багату периферію, що включає в себе такі інтерфейси як UART, SPI, I2C, I2S, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі. Однією з особливостей модуля є наднизьке споживання і гнучкий вибір «сплячих» режимів, що дозволяють отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode). Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n і BT4.2, забезпечуючи даний функціонал через інтерфейси SPI / SDIO або I2C / UART.
Відмінні особливості:
  • Підтримка dual mode Bluetooth: «classic» і BLE
  • Швидкість Wi-Fi: 802.11 b / g / n до 150 Мбіт / с
  • Підтримка режимів Wi-Fi: клієнт, точка доступу, Sniffer, Wi-Fi Direct.
  • Мінімальна чутливість -98 dBm
  • Широкий діапазон робочих температур: -40 ° C ... + 125 ° C
  • Енергоспоживання до 20мкА (deep sleep mode)
  • Оновлення ПО по повітрю
  • Об'єм пам'яті (SPI Flash): 4 МБайт
Технічні характеристики:
  • Wi-Fi Стандарти: FCC / CE / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC
  • Протоколи: 802.11 b / g / n / d / e / i / k / r (802.11n до 150 Мбіт / с)
  • A-MPDU і A-MSDU підтримка та підтримка захисного інтервалу в 0.4 сек
  • Частотний діапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
  • Bluetooth Протоколи: Bluetooth v4.2 BR / EDR і BLE specification
  • Радіо NZIF приймач з чутливістю: -98 dBm
  • Передавач: Class-1, class-2 і class-3 AFH
  • Аудіо: CVSD і SBC
  • Апаратні засоби та інтерфейси: SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2C, IR
  • GPIO, сенсорний датчик, ADC, DAC, LNA передпідсилювач
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурний датчик
  • Генератори: кварцовий 26 МГц і 32 кГц
  • Живлення: 2.2 ~ 3.6 В
  • Робочий струм (середній): 80 мА
  • Діапазон робочих температур: -40 ° C ~ 85 ° C
  • Програмне забезпечення: Режими Wi-Fi Station / softAP / SoftAP + station / P2P
  • Захист: WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS
  • Шифрування: AES / RSA / ECC / SHA
  • Оновлення ПО: UART Download / OTA (по мережі) / download and write firmware via host
  • Розробка програм: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Мережеві протоколи: IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT
  • Призначені для користувача настройки: AT instruction set, cloud server, Android / iOS App
